mert995 0 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Всем доброго купил авто note 18 года ne12 4вд чутка проехали и вылезли ошибки Не работает 4вд с кнопки. на приборке горит 4вд Сканер ланч показал ошибки e-4WD C1263 Нагрев мотора C1253 Исполнительный механизм 4wd 1 Интеллектуальный круиз контроль C1A26 неисправность режима ECD U1000 цепь шины CAN C1A04 цепь ABS/TCS/VDC Кто может подсказать куда копать И в чем дело может быть Если можно какой узел и что смотреть заранее благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 1 час назад, mert995 сказал: Всем доброго купил авто note 18 года ne12 4вд чутка проехали и вылезли ошибки Не работает 4вд с кнопки. на приборке горит 4вд Сканер ланч показал ошибки e-4WD C1263 Нагрев мотора C1253 Исполнительный механизм 4wd 1 Интеллектуальный круиз контроль C1A26 неисправность режима ECD U1000 цепь шины CAN C1A04 цепь ABS/TCS/VDC Кто может подсказать куда копать И в чем дело может быть Если можно какой узел и что смотреть заранее благодарен Посмотрите по карте форумчан специалистов, кто рядом. И обратитесь к ним. SviatDiag, Sims000 и zkf 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 5 часов назад, mert995 сказал: Кто может подсказать куда копать Тут только в сторону автосервиса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 459 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 Мастера из вашего города: @baza234 @Antondee @spacer @sop @Waksa Это не те неисправности, которые можно попробовать исправить самому master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
