Valsed 0 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Добрый день всем! Получил ошибку по системе AdBlue, низкое давление карбамида. P20E8 через день ошибка пропала, и я спокойно ездил дальше Через неделю уехал за город, поездка 300 км, на обратном пути снова ошибка - нет давления. через 50 км начался отсчет километража суть проблемы такова - снял бак, разобрал, просмотрел, все почитстил, все промыл. насос работает, клапан работает, датчик давления работат. С датчика давления все как по инструкции - нет давления0,5 вольт, давление 6 атмосфер качаю - 2,6 вольта. сигнал до платы доходит, плата чистельная, идеальное состояние покдлючаюсь компьютером, DIAGBOX - показывает 4bar, скидываю давление, накачиваю - разницы нет никакой, при том что датчик давления отрабатывает вопрос таков, как идет передача данных от блока ADBLUE к мозгам машины? может проблема где-то в фишке, что сигнал не доходил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitld 43 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 16 минут назад, Valsed сказал: вопрос таков, как идет передача данных от блока ADBLUE к мозгам машины? По проводам. ZoZ и lonqlife 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 18 минут назад, Valsed сказал: Добрый день всем! Получил ошибку по системе AdBlue, низкое давление карбамида. P20E8............... Здесь не форум помощи клиентам. vyteks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valsed 0 Опубликовано 3 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 мастеру который поможет разобраться, заплачу за консультацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 9 минут назад, Valsed сказал: мастеру который поможет разобраться, заплачу за консультацию Вам Vitld ответил правильно. Так что за консультацию можете ему денег скинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 193 Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 22 минуты назад, Valsed сказал: мастеру который поможет разобраться, заплачу за консультацию В Городне некому? 53 минуты назад, Valsed сказал: Citroen DS5 1.6 BlueHDI, проблема с AdBlue А какая с AdBlue может быть проблема? Проблема начинается когда AdBlue заканчивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ShruS 4 Опубликовано 28 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2024 Тема жива, пока есть хоть один читатель. В этих системах самое слабое место это датчик давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
