Туарег блок бортовой сети 09
Ustas_31
Доброго времени суток. Touareg 2014  Двигатель CMTA во всех блока висит ошибка нет связи с блоком комфорта и сам блок не выходит на связь. При этом работает аврийка но только на зеркалах и задних фарах. Думаю это моргает не аварийка а штатная сигналка. Двери разблокированы при этом. Пробовал менять блок и это уже второй но все по прежнему. Проверял по схеме питания и массы. Вроде все есть на месте. Сразу скажу комплектация бомж и парктроников нет и блокиратора руля тоже. Кому не лень можете дать пендаль в нужном направлении. Что может еще не давать блоку идти на связь.
Да. Живой. На этой же линии висит еще один блок. Он выходит на связь.
J519 и J393
29_1580_touareg_20.pdf
Есть во всех блоках выше же писал
Нет связи с блоком бортовой сети.
15 минут назад, Ustas_31 сказал:
Проводку can прозванивали до j533?
Как это не странно но да. И по кан шине приходит 4.5 и 4.4 вольта
3 минуты назад, Ustas_31 сказал:
1. есть ошибка НЕТ СВЯЗИ С БЛОКОМ
2. а есть ошибка ШИНА ДАННЫХ НЕ ДОСТОВЕРНЫЙ СИГНАЛ или НЕ ПРАВИЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА
Это одинаковые ошибки?
Ошибка 2 есть?
4 минуты назад, Ustas_31 сказал:
Нормальное напряжение?=)
Первое в одних блоках второе в других блоках. В каких сейчас точно не скажу. Но при этом к примеру вася задает вопрос типа вы уверены что двери разблокированы!
1 минуту назад, поднявшийся спящий сказал:
А чего не нравиться? Напряжение прям для can шины)))))
пока писал, не увидел ответ по напряжению
копайте в сторону проводки, напряжение не норма на can.
11 минут назад, Ustas_31 сказал:
С гейтом что?
13 минут назад, Ustas_31 сказал:
Агрессивный режим и лог сюда.
Log-ТУАРЕГ-XW8ZZZ7PZFG000138-78292km-48648mi.txt
Оказался сохраненным есть с собой
ELV  чет не пойму где у него стоит если на рулевой колонке его нет. Это же блокиратор руля!
И в ошибках есть он 02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
Так, тут уже в кучу всё смешали. Причём здесь
1 час назад, Ustas_31 сказал:
У вас ошибка по 09 блоку бортовой сети, это совершенно разные блоки
В начале же было все написано а тут ошибся не то написал. Уже в голове каша от этих блоков.
Так что тогда подкидывали: донорский 09? Ssp, конечно, хорошо, но без Эльзы будет ещё большая каша в голове
43 минуты назад, Ustas_31 сказал:
Вот, в первую очередь чему уделить бы внимание, пока она ещё заводится, а то дальше ещё хуже будет. Картинка выше;)
56 минут назад, Ustas_31 сказал:
Каша в голове от незнания и непонимания! Поехали по порядку:
1. Схемы есть? Замками щелкает?
2. Проверить питание на блоке, если питание в норме, вскрыть Блок и посмотреть на наличие вздутых драйверов. Эт программа минимум.
Вот только его в наличии нет как ни странно! А могли мозги слететь или кодировки уплыть сами. Машина перед этим недели две отстояла не ездила. А завели дворники и свет в отвал ушли.
9 часов назад, Juvelir сказал:
Эльза есть! Замками щелкает! Но на двери водителя мигает светодиод будто в охране машина. Питания проверены все и массы тоже
10 часов назад, SergW168 сказал:
В ошибках да есть но в реале его нет!
ОДИСом подключаетесь?
