Ustas_31 14 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Доброго времени суток. Touareg 2014 Двигатель CMTA во всех блока висит ошибка нет связи с блоком комфорта и сам блок не выходит на связь. При этом работает аврийка но только на зеркалах и задних фарах. Думаю это моргает не аварийка а штатная сигналка. Двери разблокированы при этом. Пробовал менять блок и это уже второй но все по прежнему. Проверял по схеме питания и массы. Вроде все есть на месте. Сразу скажу комплектация бомж и парктроников нет и блокиратора руля тоже. Кому не лень можете дать пендаль в нужном направлении. Что может еще не давать блоку идти на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 А can проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Да. Живой. На этой же линии висит еще один блок. Он выходит на связь. J519 и J393 29_1580_touareg_20.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 есть ошибки шина данных не достоверный сигнал в каком то из блоков? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Есть во всех блоках выше же писал Нет связи с блоком бортовой сети. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 15 минут назад, Ustas_31 сказал: На этой же линии висит еще один блок. Он выходит на связь. Проводку can прозванивали до j533? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Как это не странно но да. И по кан шине приходит 4.5 и 4.4 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 3 минуты назад, Ustas_31 сказал: Есть во всех блоках выше же писал Нет связи с блоком бортовой сети. 1. есть ошибка НЕТ СВЯЗИ С БЛОКОМ 2. а есть ошибка ШИНА ДАННЫХ НЕ ДОСТОВЕРНЫЙ СИГНАЛ или НЕ ПРАВИЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА Это одинаковые ошибки? Ошибка 2 есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 4 минуты назад, Ustas_31 сказал: Как это не странно но да. И по кан шине приходит 4.5 и 4.4 вольта Нормальное напряжение?=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Первое в одних блоках второе в других блоках. В каких сейчас точно не скажу. Но при этом к примеру вася задает вопрос типа вы уверены что двери разблокированы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 1 минуту назад, поднявшийся спящий сказал: Нормальное напряжение?=) А чего не нравиться? Напряжение прям для can шины))))) поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 пока писал, не увидел ответ по напряжению копайте в сторону проводки, напряжение не норма на can. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 11 минут назад, Ustas_31 сказал: Нет связи с блоком бортовой сети. С гейтом что? 13 минут назад, Ustas_31 сказал: Есть во всех блоках выше же писал Агрессивный режим и лог сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Log-ТУАРЕГ-XW8ZZZ7PZFG000138-78292km-48648mi.txt Оказался сохраненным есть с собой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan777 2 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Сопротивление CAN какое? Осциллограф имеется хоть какой-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 ELV чет не пойму где у него стоит если на рулевой колонке его нет. Это же блокиратор руля! И в ошибках есть он 02823 - Не выполнены условия блокирования ELV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Так, тут уже в кучу всё смешали. Причём здесь 1 час назад, Ustas_31 сказал: нет связи с блоком комфорта У вас ошибка по 09 блоку бортовой сети, это совершенно разные блоки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 В начале же было все написано а тут ошибся не то написал. Уже в голове каша от этих блоков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Так что тогда подкидывали: донорский 09? Ssp, конечно, хорошо, но без Эльзы будет ещё большая каша в голове Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meinhelfer 23 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 2. Блок управления электро-блокировки рулевой колонки - j 764 - ... jgor0106 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 43 минуты назад, Ustas_31 сказал: в ошибках есть он 02823 Вот, в первую очередь чему уделить бы внимание, пока она ещё заводится, а то дальше ещё хуже будет. Картинка выше;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 56 минут назад, Ustas_31 сказал: Уже в голове каша от этих блоков. Каша в голове от незнания и непонимания! Поехали по порядку: 1. Схемы есть? Замками щелкает? 2. Проверить питание на блоке, если питание в норме, вскрыть Блок и посмотреть на наличие вздутых драйверов. Эт программа минимум. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Вот только его в наличии нет как ни странно! А могли мозги слететь или кодировки уплыть сами. Машина перед этим недели две отстояла не ездила. А завели дворники и свет в отвал ушли. 9 часов назад, Juvelir сказал: 1. Схемы есть? Замками щелкает? 2. Проверить питание на блоке, если питание в норме, вскрыть Блок и посмотреть на наличие вздутых драйверов. Эт программа минимум. Эльза есть! Замками щелкает! Но на двери водителя мигает светодиод будто в охране машина. Питания проверены все и массы тоже 10 часов назад, SergW168 сказал: Вот, в первую очередь чему уделить бы внимание, пока она ещё заводится, а то дальше ещё хуже будет. Картинка выше;) В ошибках да есть но в реале его нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost09 67 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 ОДИСом подключаетесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Да! Что это изменит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
