pas-sever 50 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Здравствуйте. Притянули машину , была у мастера и сказал нужно менять FHM. Заказали б/у но привязать не смогли. Родной вообще ни какой реакции, даже накачки нет. Донор карту видит но запуска соответственно нет (не родной) Не ругайте сильно, с рено в этом плане глубоко не вникал. Что имеем. Блок HFM родной и донор считал VVDI-prog надеюсь правильно. Дампы прилагаю. С родным два ключа с донором один. Возможно ли поправит родной блок или какие есть ещё варианты? Кан клип заказал приедет в конце декабря. VIN если нужен завтра выложу. Рено Каптюр HFM.rar Рено Каптюр HFM ДОНОР.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Родной HFM обнуляем, привязываем с помощью CLIP к авто. Всё. Нужны родные карты. Адаптер для клипы нынче не нужен, если есть любой J2534, а лучше сканмат. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Я так понял родной HFM тоже получилось вычитать... Так что мешает записать это все в донора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 14 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2021 Можно попробовать. Есть подозрение что прошивка слетела. Питание до проца все приходит . но реакция блока ноль. Есть ли смысл записывать? Попробовать не проблема, кто бы проверил на адекватность файлы. Есть у кого такая возможность? Может кому пригодится подключение VVDI-prog. Desktop.rar lock66 и exealex 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 12 часов назад, pas-sever сказал: Можно попробовать. Есть подозрение что прошивка слетела. Питание до проца все приходит . но реакция блока ноль. Есть ли смысл записывать? Попробовать не проблема, кто бы проверил на адекватность файлы. Есть у кого такая возможность? Может кому пригодится подключение VVDI-prog. Desktop.rar 3 \u041c\u0411 · 7 загрузок Есть смысл. Передавайте дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Понял. Сейчас перелью и поеду попробую. Перелил. даже ехать не надо . В доноре накачка сразу пропала. Из донора залил в родной , появилась некая реакция на нажатие кнопки наличия карты , накачки нет. Родной блок труп. Надо привязывать донора. morze обещал помочь, будем пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Вычитайте то что залили... И сравните с родным. Думаю будут отличия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Не совсем понял что сделать . С какого блока вычитать с родного или с донора и после каких действий? В пером посте дампы слитые с обоих блоков и они сильно отличаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Вычитайте с донора и сравните с тем что вы туда записывали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balakovo 3 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 16 часов назад, morze сказал: Родной HFM обнуляем, привязываем с помощью CLIP к авто. Всё. Нужны родные карты. Адаптер для клипы нынче не нужен, если есть любой J2534, а лучше сканмат. А что Clip теперь с любым J2534 работает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 29 минут назад, Renault Electronic сказал: Вычитайте с донора и сравните с тем что вы туда записывали. Записал в донора всё с родного, подкинул питание (проц даже не стартует) слил , проверил ,файлы идентичны. Залил в родной с донора( в родном нашёл косяк, обрыв катушки) сделал и теперь родной блок с прошивками донора на столе работает, по крайней мере накачка есть. Что делали с ним до меня не знаю. Возможно изначально и был обрыв катушки а потом дампы снесли. Теперь только догадываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Фото обоих HFM выложите. Вин тоже. Сигналки нет случаем? Вот такого плана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 21 час назад, morze сказал: Родной HFM обнуляем, привязываем с помощью CLIP к авто. Всё. Нужны родные карты. А зачем родной нулить ? Может сразу донор по нулям ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 1 час назад, Foxis_313 сказал: Фото обоих HFM выложите. Вин тоже. Сигналки нет случаем? Вот такого плана Сигналка пандора. VIN забыл сегодня переписать каюь, фотки сейчас загружу. Дамп можно сделать новым ? Похоже D-FLASH испорчен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 У меня лично не прокатило перезапись проца, именно той области где карточки лежат. Плюнул и пересадил проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 15 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 Если я правильно понимаю то основная информация лежит в D-FLASH которая и полетела. Проц пересадить не проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxis_313 8 Опубликовано 15 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2021 21 минуту назад, pas-sever сказал: Если я правильно понимаю то основная информация лежит в D-FLASH которая и полетела. Проц пересадить не проблема. Правильно понимаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 16 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 В 15.12.2021 в 19:05, baza сказал: У меня лично не прокатило перезапись проца, именно той области где карточки лежат. Плюнул и пересадил проц. Прокатило. блок ожил. Посыпалась D-FLASH. Причина не известна , Может пандора начудила может мастера что до этого ремонтировали история умалчивает . Как только тачка полностью будет в строю постараюсь расписать как и что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 21 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2021 Ну вот наконец машина в строю, большое спасибо всем за помощь , особенно morze. По итогу . Привязан блок HFM . родные карты, правка конфигурации и восстановление защелки руля. Родной блок тоже восстановлен после прошивки процессора прошивкой из уже привязанного HFM. Всем ещё раз спасибо , тему можно закрывать. CHIPOK David, shadows и Мастак 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
