VW Tiguan циркуляционный насос V55 Webasto
  Привет. Не работает Webasto на VW Tiguan 2.0 CRDI 2009 года. Не работает по причине ошибки по циркуляционному насосу V55. Накрылся родной насос ... ошибка: обрыв цепи или замыкание на плюс. Купили не оригинальный насос ... такая же хрень - обрыв цепи или замыкание на плюс. Не работает. Поставили насос от ГАЗель ... работает минут 5-8, далее ошибка: замыкание на массу. Вчера купили оригинал, но с рук ... типа покупался когда то и не понадобился. Опять ни хрена не работает ... обрыв цепи или замыкание на плюс. Вешаю просто на проводах бензонасос от ВАЗ ... работает "бесконечно" ..))). Поэтому вот и не могу поставить окончательный диагноз. Что все таки накрылось .. насосики или ЭБУ?? Потому что ВСЕ насосы которые описал прекрасно работают напрямую от АКБ. Поэтому вопрос ... может кто в курсе, как ЭБУ подогревателя отбраковывает насос? По сопротивлению или по амперам? Ток насосов практически одинаков....0,7А. А вот сопротивление разное .... Если все разложить, то будет примерно так:
1. Родной насос - сопротивление 0 Ом. Штатно не работает, от АКБ работает. Ошибка - замыкание на плюс или обрыв.
2. Новый не оригинал - сопротивление 0,5Ом. Штатно не работает, от АКБ работает. Ошибка - замыкание на плюс или обрыв.
3. Новый оригинал "с рук"  - сопротивление 0 Ом. Штатно не работает, от АКБ работает. Ошибка - замыкание на плюс или обрыв.
4. Насос с ГАЗель - сопротивление 5.5Ом. Штатно работает 5-8 минут. От АКБ естественно то же. После того как его вырубит ЭБУ подогревателя ошибка - замыкание на массу
5. Бензонасос от ВАЗ - сопротивление 2.3Ом. Штатно работает . Ошибок никаких.
   Получается вычисляет ЭБУ неисправность по сопротивлению?? И сопротивление исправного должно быть в пределах 2-3 Ом? Вроде так, но все это только догадки ... может кто обладает конкретной информацией? Или все таки ЭБУ? СПАСИБО!!!
Получается да, всегда их меняю по оригиналу, економя деньги клиента-тратишь своё время!
За сопротивление не скажу, но не 0.5 Ом думаю, помнится вроди около 6 Ом, но это не точно, давно с этим мучился и запомнил что только оригинал нужно ставить.  А в старый родной тосол мог попасть внутрь и изменить сопротивление, а не оригинал это лотерея с этими насосами
привет олег если есть подогрев картерных газов приблуда ее проверь либо откинь было такое
точно не знаю как называется
А не контролирует ли ЭБУ работу насоса по шуму щеток.В стеклоподъемниках ВАГ это практикуется. Именно не по ток, а по шуму (искрению) щеток.
Не внимательно прочёл, "обрыв цепи или замыкание на плюс" на родном и 0 Ом тут что то интересней
Расколупайте заднюю крышку родного дохлого насоса. Отпадут все вопросы. Нудно ставить родной и ори.
Ну или 100 % прямой аналог....возможно какой бош делает
Привет Артур, сразу тоже так подумал, но обрати внимание ошибка кз на плюс или обрыв, а при этих неисправностях кз на минус должно быть на сколько помню, сопротивление 0 Ом
Если я правильно помню....так как котлами не занимаюсь...но сталкивался как раз в туране. Там внутри насоса управление на транзюке....датчик холо обороты смотрит ... как печка этим рулит по 2 проводам я хз.
Поставил ори и все поехало
13 минут назад, roma130a сказал:
Привет. Да, точно ... там еще схема внутри конкретная )). Поэтому глупо было мерить сопротивление )). Не подумал что там еще схема может быть ...во пля ...ЗАЧЕМ?? Встречал насосики с тремя пинами и схемой, но тут понятно управление по ШИМ и т.д... А два контакта, зачем что то мудрить? Но производителю виднее. Да, и моторчик без щеточный получается. Блин, как то тогда обычный моторчик ( с бензонасоса) попал в критерии отбора блоком управления )). Тогда все ясно, пусть ищет другой насос...  Всем СПАСИБО!!
2 минуты назад, SilverevliS сказал:
Termo top vevo стоит?
Блин, к сожалению не уточнял ... но точно Thermo Top, может С или Е, а может и Vevo.
Схема в моторчике меняет фазы на обмотках что бы он вращался, (так как он без щёточный) работает он просто от +12 вольт. Его можно по чинить, переходы сгнивают. По вашим ошибкам,  попадался такой нагреватель ТОР С, проблема оказалась в контроле работы моторчика то есть в плате нагревателя. Клиент отдал на ремонт плату  после  ремонта все работало.
Есть бош безщеточные, только патрубок один придётся доработать и фишку, но они гораздо живучее, чем оригинальный насос
