Alpine ua 328 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Всем привет. Z14XE , заглох в ходу, ошибки по всем цилиндрам зажигания - пропуски. Искры нет. Катушку клиент менял пару месяцев назад. Подкинул так же бу и искры нет. Питание на катушке есть, управления нет. Это моторный прилёг ? HSPI 2.1 моторный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bborisov5677 13 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Проверьте датчик коленвала и распределительного вала. Искара тоже зависит от них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Диагностика обороты и синхронизацию видит? Компрессия есть ? может ГРМ кончился ... а без показаний ДПРВ и искры нет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 25 минут назад, aurum сказал: Диагностика обороты и синхронизацию видит? Компрессия есть ? может ГРМ кончился ... а без показаний ДПРВ и искры нет..... Обороты видит( тахометр стрелка подымается), синхру не смотрел. ГРМ на месте. На дпрв не ругался. Бенз впрыск есть( воняет бензом при прокрутке) ДПРВ не будет искры? 38 минут назад, bborisov5677 сказал: Проверьте датчик коленвала и распределительного вала. Искара тоже зависит от них. Колено проверил. Распредвал не смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Я просто не знаю возможностей вашей диагностики .. Но надо по максимуму ее инфу использовать. Можно ли (например) посмотреть время впрыска и время накопления при прокрутке? есть ли флаг синхронизации или запрета на запуск? Посмотрите по максимуму что сможете, а там глядишь и зацепки будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 10 минут назад, aurum сказал: Я просто не знаю возможностей вашей диагностики .. Но надо по максимуму ее инфу использовать. Можно ли (например) посмотреть время впрыска и время накопления при прокрутке? есть ли флаг синхронизации или запрета на запуск? Посмотрите по максимуму что сможете, а там глядишь и зацепки будут. Опком Сейчас гляну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Подбрось отдельным проводом с аккумулятора общий плюс на форсунки. И проверь предохранитель и контакты реле, которое подаёт на них общий плюс. Был случай, когда у чела стоял жук на преде с неплотной намоткой и проволока окислилась, и по всем цилиндрам било пропуски, авто было не завести, а если заводилось на несколько секунд, то колбасило не хило. Если это не поможет, проверяй от аккумулятора массу и плюс на разъём эбу на наличие неплотного контакта. Но и если и там всё в норме, то скорее всего в эбу проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 5 минут назад, Александр_2019 сказал: Подбрось отдельным проводом с аккумулятора общий плюс на форсунки. И проверь предохранитель и контакты реле, которое подаёт на них общий плюс. Был случай, когда у чела стоял жук на преде с неплотной намоткой и проволока окислилась, и по всем цилиндрам било пропуски, авто было не завести, а если заводилось на несколько секунд, то колбасило не хило. Если это не поможет, проверяй от аккумулятора массу и плюс на разъём эбу на наличие неплотного контакта. Но и если и там всё в норме, то скорее всего в эбу проблема. Проверяю с катушкой зажигания , на разъёме есть 12в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Разбераи блок управление и паимеош в чеом проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 волоски в блоке отпали)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Там дарожка перегарела управление клиучами катушке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 4 часа назад, Michael. сказал: Проверяю с катушкой зажигания , на разъёме есть 12в Под нагрузкой? А на разъём эбу, масса и плюс звонятся по нулям, не плотного контакта нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Добрый вечер, была летом такого плана машина ехала и на ходу умерла, катушку меняли не помогло, по итогу вскрыл блок проводники оказались целые, нашел ключи управления катушки и проверил наличие сигнала на них(во время прокрутки присутствовал сигнал), а далее под микроскоп, вообщем сгорел резистор-шунт, запаял и машина завелась.(жалко фоток не могу найти) Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Вскрыл блок. Сопротивление действительно сгорело. Поставил на R010 (было под рукой), запуск есть, но на несколько секунд. И ругается на катушку. Или там перемычку впаять и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 49 минут назад, Michael. сказал: И ругается на катушку. Потому и ругается, что резак не того номинала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 17 минут назад, a_electric сказал: Потому и ругается, что резак не того номинала. Так шо туда впаять?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 3 часа назад, Michael. сказал: Так шо туда впаять?) По пробуйте спаять 2 последовательно, чтобы было сопротивление R020, свои заказывал на алике нареканий нет, (тип 2512 R020). Если ругается на катушку возможно катушка и стала причиной, прозвоните катушку, а идеале подкинуть бы другую заведомо исправную(в моем случае была проблема в разъеме катушки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Опель комбо 2009г 1.6 бенз 69кв Были ошибки по 4 катушкам (в одном корпусе), катушку заменили, машина паездила 3 дня и снова таже песня. Был открыт эбу там всё ок. Датчики колена и распредвала проверены, синхра есть. Компресия есть. Бенза и газа полные баки. Иммо на запуск даёт добро. На катушку 12 вольт приходит. И сигнал на все 4 катушки есть (смотрели осцилографом), а искры нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 81 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Сделайте фото открытого блока, сигналы на катушке проверяли под нагрузкой или без? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 4 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 1 час назад, SEREGA RAV сказал: Сделайте фото открытого блока, сигналы на катушке проверяли под нагрузкой или без? Думаю без) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 535 Опубликовано 4 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2021 Если всё остальное есть, то проверяется управление катушкой. Есть плюс-минус и управление с блока - катушку под замену. Если уж как-то своим глазам не веришь, сымитируй всё, приходящее на катушку на столе - там нефиг мудрить и проводов не много. Если катушка - Mobilitron, Huco\Hugo, Meat&Doria, Hofer, ERA или тому подобное гавно, то ставь ори с разборки. Перечисленные "брэнды" - параша полная. А ещё - DELPHI с маркировкой, нанесённой белым цветом (буквы, цифры, логотипы и т.п.) вместо рельефной печати - полное гавно, ибо подделка. Столько раз в этот кал наступал, что уже просто скучно. Сэкономил пациенту и @бись потом пару дней нашару. SEREGA RAV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ubestridelig 13 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 22 часа назад, SEREGA RAV сказал: Сделайте фото открытого блока, сигналы на катушке проверяли под нагрузкой или без? Сигнал на катушку проверял при подключонной катушке осцилком и контролькой 20 часов назад, RSA1976 сказал: Если всё остальное есть, то проверяется управление катушкой. Есть плюс-минус и управление с блока - катушку под замену. Если уж как-то своим глазам не веришь, сымитируй всё, приходящее на катушку на столе - там нефиг мудрить и проводов не много. Если катушка - Mobilitron, Huco\Hugo, Meat&Doria, Hofer, ERA или тому подобное гавно, то ставь ори с разборки. Перечисленные "брэнды" - параша полная. А ещё - DELPHI с маркировкой, нанесённой белым цветом (буквы, цифры, логотипы и т.п.) вместо рельефной печати - полное гавно, ибо подделка. Столько раз в этот кал наступал, что уже просто скучно. Сэкономил пациенту и @бись потом пару дней нашару. И катушку ори подкидывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Установил норм сопротивление, r020, тачка завелась. Всем спасибо. SEREGA RAV 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
