svized 55 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 1K0 820 047, Простой блок з механическими заслонками режимов. Ошибок нет. Работает только приточный вентилятор. Не работают клавиши обогрев стекла и рециркуляция и "экон". Нет управления заслонками v158 и v113. Питание присутсвует, там оно одно на 19 ноге и масса тоже есть. Комп блок видит. От разъемов моторчики звонятся (и резистор тоже), датчикти температур звонятся. Есть такой же блок с таким же поведением. Прошелся по всем проводам на разъемах, ничего подозрительного не увидел. Отсоединяю v158 и никаких ошибок. Пробовал сделать базовую установку Одисом: Ошибка 4113 при связи с блоками управления, задание BasicSetting2, блок управления AirCondi. Текст ошибки ECF: ERROR_NRC_ServiceNotSupported:ServiceID:ResponseCode. Замер сопротивления по КАНу на гетвей ничего не показал, бесконечность. Не гетвее не должно быть сопротивления, только потребителе? Еще что интересно: если мониторить показатели блока, пишет "клема 15 -- выкл". Вопрос как? С выключеным зажиганием там "плюс" постоянный, другого питания там нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 38 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 1 час назад, svized сказал: другого питания там нет Почему нет, а разьем Т5/5 это кл.75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 5 минут назад, beliy73 сказал: Почему нет, а разьем Т5/5 это кл.75 пардонь, не указал ) конкретику, но указал контексте. "приточный работает" и по схеме еще есть Т20/15, но в реалии его нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 38 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 2 минуты назад, svized сказал: Т20/15 Это если с подогревом сидений, а кл.15 блок видит как раз через Х контакт или кл. 75 по крайней мере в климатронике так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 44 минуты назад, beliy73 сказал: Это если с подогревом сидений, а кл.15 блок видит как раз через Х контакт или кл. 75 по крайней мере в климатронике так подогрева нет с 10го по 15ый нет проводов на 20ти пиновом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 38 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 1 минуту назад, svized сказал: подогрева нет Это понятно раз отсутствует провод , вы дальше читайте ка блок видит кл. 15,кстати блок не разбирался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 38 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 на контактной группе 75Х есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 38 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 1 минуту назад, alex2274 сказал: на контактной группе 75Х есть? Не на контактной группе а на выходе реле J59 и он есть раз приточный работает, с Т5/5 плюс заходит и на плату вот в этом месте может и быть проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 вчера вечером привезли третий блок. Не в блоке дело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 38 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 А в гейте климатик закодирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 758 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 14 минут назад, beliy73 сказал: А в гейте климатик закодирован? Была бы ошибка и в моторном блоке и в климате. А вообще , для VAG нужно лог в студию. Уже 100500 раз об этом говорилось. CHIPOK David 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 492 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 5 часов назад, svized сказал: Пробовал сделать базовую установку Одисом: Базовую установку чего??? 5 часов назад, svized сказал: блок з механическими заслонками режимов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 2 часа назад, AvtoDym сказал: Была бы ошибка и в моторном блоке и в климате. А вообще , для VAG нужно лог в студию. Уже 100500 раз об этом говорилось. совершенно верно. Если отключить климат, то моторник ругается на его отсутствие 18 минут назад, Malina сказал: Базовую установку чего??? есть заслонки v158 и v113 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 492 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 6 часов назад, svized сказал: .....ServiceNotSupported.... ОДИС всё довольно подробно описывает. В вашшем случае такой функции получается, что нет. Ищите причину в другом, тем более, что все блоки ведут себя одинаково. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 17 минут назад, Malina сказал: ОДИС всё довольно подробно описывает. В вашшем случае такой функции получается, что нет. Ищите причину в другом, тем более, что все блоки ведут себя одинаково. вызывает недоумение, что питание есть, КАН есть, физически блок в системе присутствует, но никакой "жизнедеятельности". Нельзя включить обогрев стекла, рециркуляцию .... Не реагирует на разрыв цепи заслонки. Завтра ради интереса отключу датчик температуры, температуру то он в диагностике показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 38 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 1 час назад, svized сказал: совершенно верно. Если отключить климат, то моторник ругается на его отсутствие Отключить как, выдернуть разьем или отключить в конфигурации в 19 блоке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 8 часов назад, svized сказал: 1K0 820 047, Простой блок з механическими заслонками режимов. Ошибок нет. Работает только приточный вентилятор. Не работают клавиши обогрев стекла и рециркуляция и "экон". Нет управления заслонками v158 и v113. Питание присутсвует, там оно одно на 19 ноге и масса тоже есть. Комп блок видит. От разъемов моторчики звонятся (и резистор тоже), датчикти температур звонятся. Есть такой же блок с таким же поведением. Прошелся по всем проводам на разъемах, ничего подозрительного не увидел. Отсоединяю v158 и никаких ошибок. Пробовал сделать базовую установку Одисом: Ошибка 4113 при связи с блоками управления, задание BasicSetting2, блок управления AirCondi. Текст ошибки ECF: ERROR_NRC_ServiceNotSupported:ServiceID:ResponseCode. Замер сопротивления по КАНу на гетвей ничего не показал, бесконечность. Не гетвее не должно быть сопротивления, только потребителе? Еще что интересно: если мониторить показатели блока, пишет "клема 15 -- выкл". Вопрос как? С выключеным зажиганием там "плюс" постоянный, другого питания там нет А положение заслонок ,точно меняется ? Меняются ли притоки воздуха? Вроде как би если дует только на лобовое , то екон , и рециркуляция не работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 19 минут назад, beliy73 сказал: Отключить как, выдернуть разьем или отключить в конфигурации в 19 блоке? выдернуть разьем Только что, Studebeker сказал: А положение заслонок ,точно меняется ? Меняются ли притоки воздуха? Вроде как би если дует только на лобовое , то екон , и рециркуляция не работают. направления притоков там тупо через трос. Электро только заслонка температуры и рециркуляции. И они не работают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 38 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 В 19 блоке в инсталейшин лист стоит галка напротив 08 блока или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 27 минут назад, beliy73 сказал: В 19 блоке в инсталейшин лист стоит галка напротив 08 блока или нет ? да. я пробовал снимать и снова активировал, ничего не дает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Капец какой-то ( какой-то пучок проводов и пашет. Снял датчик внутренней температуры, тоже от блока никакой реакции на счет ошибок. Только моторник и гетвей реагируют на то если климу отключить по схеме 15й пин отсутсвует, даже спецом подал туда питание и ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 38 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 15 пин нужен если есть подогрев сидений я уже выше писал, какова пред.история, а то что-то не понятно все хорошо а не работает ну и скан всего авто не мешало-бы прикрепить как писали выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Тип шасси: 2K (1K0) Сканировать: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 44 VIN: WV2ZZZ2KZ5X076477 Пробег: 493930km 00-Датчик угла поворота -- Статус: OK 0000 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010 03-АБС Тормоза -- Статус: OK 0000 08-Климат-контроль -- Статус: OK 0000 09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010 15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000 16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000 17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010 19-CAN-модуль -- Статус: OK 0000 25-Иммобилайзер -- Статус: OK 0000 44-Усилитель руля -- Статус: Неисправность 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\036-906-032-AXP.clb Часть No SW: 036 906 032 AQ HW: xxxxxxxxxxx Компонент: BOSCH ME7.5.10 G 7000 Пересмотр: 00000000 Серийный номер: VWZ7Z0E1520924 Кодирование: 0000071 Заказ #: WSC 00180 358 17425 VCID: 5FCD167B8E3D95B7C0-800A 1 Ошибка найдена: 18107 - Шина данных Привод P1699 - 008 - отсутствие сообщения от электроники рулевой колонки Готовность: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: АБС Тормоза Маркировки: RUS\1K0-907-379-MK70.clb Часть No: 2K0 907 379 A Компонент: ASR FRONT MK70 0105 Кодирование: 0017106 Заказ #: WSC 35110 377 00160 VCID: 3169A0C3A82953C726-8064 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\1K0-820-047.clb Часть No: 1K0 820 047 DP Компонент: Climatic PQ35 090 0505 Заказ #: WSC 00000 000 00000 VCID: 75E154D31CC13FE7BA-8020 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Борт-сеть Маркировки:. RUS\1K0-937-049-21-B.clb Часть No SW: 1K0 937 049 P HW: 1K0 937 049 P* Компонент: Bordnetz-SG 1.0 H32 0401 Пересмотр: 00H32000 Серийный номер: 00000001446626 Кодирование: 008C4F0100041000000000000000000000 Заказ #: WSC 35110 377 08192 VCID: 3C7781F77F6BAEAF85-8068 Подсистема 1 - Часть No: 2K1 955 119 B Маркировки: RUS\1KX-955-119.CLB Компонент: Wischer VW357 012 0402 Кодирование: 00065493 Заказ #: WSC 35110 4 Ошибки найдены: 01800 - Переключатель освещения(E1) 008 - Недостоверный сигнал 02195 - Регулятор яркости подсв. выключателей и комбинации приборов(E20) 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 02403 - Кл. 15; салон 012 - Сбой в изоляции эл.цепи 01064 - Клемма 58d - регулировка яркости освещения салона 012 - Сбой в изоляции эл.цепи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безоп. Маркировки: RUS\6Q0-909-605-VW52.clb Часть No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH Компонент: 0A AIRBAG VW52 023 2400 Пересмотр: 04023000 Серийный номер: 0037TD05RCU/ Кодирование: 0012353 Заказ #: WSC 35110 377 00160 VCID: 7DF14CF324F167A7F2-8028 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Рулевая колонка Маркировки: RUS\1K0-953-549-MY8.clb Часть No SW: 1K0 953 549 E HW: 1K0 953 549 E Компонент: Lenksдulenmodul 021 0050 Кодирование: 0000002 Заказ #: WSC 35110 377 08192 VCID: 3467A9D7573B66EF4D-8060 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\1K0-920-xxx-17.clb Часть No: 2K0 920 841 B Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716 Кодирование: 0017103 Заказ #: WSC 00180 358 60393 VCID: 275D4E9B96ED1D77F8-8072 1 Ошибка найдена: 00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: CAN-модуль Маркировки:. RUS\1K0-907-530-V1.clb Часть No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951 Компонент: Gateway H11 0110 Пересмотр: 11 Серийный номер: 2900105128008F Кодирование: 3D010300079000 Заказ #: WSC 00046 000 00000 VCID: 295948A380F92B07EE-807C Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 25: Иммобилайзер Маркировки: RUS\1K0-920-xxx-25.clb Часть No: 2K0 920 841 B Компонент: IMMO VDD 0716 Заказ #: WSC 00000 000 00000 VCID: 275D4E9B96ED1D77F8-8072 Коды ошибок не обнаружены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 44: Усилитель руля Маркировки: RUS\1Kx-909-14x-44.clb Часть No: 1K1 909 144 H Компонент: EPS_ZFLS Kl.12 1502 Заказ #: WSC 00000 000 00000 VCID: 306FA5C7A3235ACF29-8064 1 Ошибка найдена: 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 000 - tbd конец----------------------(Пройденное время: 01:01)----------------------- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Обратите внимание в 09 на 02403 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svized 55 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 38 минут назад, Michael. сказал: Обратите внимание в 09 на 02403 так это в бодике. а на климе всё есть. илииз-за этого что-то может душить на КАН? типа энергосбережение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
