Gigasss 0 Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 1 минуту назад, baza сказал: Ну сейчас начнется, замена радарных модулей с разъемами, кодировка рейки, обновление софта блока ESP (не знаю почему но просит гад), перекодировка комплектации без фаркопа и калибровка задней камеры. И вот тогда все будет как нужно. Радарные модули - это радары, а не парктроник, верно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 207 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 8 минут назад, Gigasss сказал: Радарные модули - это радары, а не парктроник, верно? Верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 5 часов назад, mersovod сказал: А может радары CAN ходовой кладут . Что там в коротком то по SGR ? Линии рисует блок камеры . Если воды в камере нет то копайте в сторону датчиков. Осмотреть и проверить все . Не рабочий Sgr не будет давать сбои , на линии камер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 SGR это блок управления радарными датчиками. На моей практике ни разу не выходил из строя. Реч идет о нарушениях в передаче данных. Например отсутствие сообщения или не верное . Это вовсе не означает неисправность в передающем блоке .На скрине автора черным по белому написано. В общем что тут обсуждать если автор даже результат короткого теста не выложил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Сейчас машина не на сервисе, как только будет возможность выложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 было у меня такое, пропали линии, другие электрики сделали калибровку без стенда и после этого камера даже показал криво, я хотел сделать калибровку но стенда не было, решили сами сделать стенд (видео выложено) и после калибровки все начал работать нормально. video-05963d5d0b8dd8bb9ca0be8e1e28368f-V.mp4 video-fa849d9aaa1c570602f92d9ebb3cab7f-V.mp4 nawwizard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 5 минут назад, armen85 сказал: после калибровки все начал работать нормально У меня где-то размеры оригинала были. Хотел у рекламщиков заказать, но клиент пропал. Так дело и не дошло до маркеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Еще не работает распознавание дорожных знаков, сразу при включении зажигания ошибка. Говорят что из-за того что американец. Либо из-за того, что есть какой-то сбой с камерами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 1 час назад, Gigasss сказал: Еще не работает распознавание дорожных знаков, сразу при включении зажигания ошибка. Говорят что из-за того что американец. Либо из-за того, что есть какой-то сбой с камерами? Нуж ночинать с чего-то одного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 30 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 2 часа назад, nawwizard сказал: Нуж ночинать с чего-то одного. +1 С VIN номера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 30 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2021 Вин не хочется светить, потом в поисковиках начинает высвечивать. Скажите, а что может дать вин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 11 часов назад, Gigasss сказал: что может дать вин Правильные данные по авто,нехотите светить поисковикам,засуньте его в текстовый документ sasha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 История мутнее мутного ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 3 минуты назад, mersovod сказал: История мутнее мутного ... Да нет, машину убили шокером в Америке, вылетело много электроники, в том числе предохранитель на 400 ампер. Возможно генератор дал сбой. В общем досталось то что досталось. Замена была всех основных блоков управления - акпп, двигатель, замок, оба sam, блоки ручника, дверей, задней двери, рейка, абс. Из нерешенных проблем - не работает автопилот рулевого, не работает распознование знаков, не работают динамические линии задней камеры. Из электроники - отключен блок фаркопа, на днях жду замену, подкину его, посмотрим что изменится. вин прикрепляю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Так с этого надо было начинать. C камерой , знаками и асситентом руля ничего .Блоки сами меняли или у натуралов ? N28/1 Code 550 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 13 часов назад, mersovod сказал: Так с этого надо было начинать. C камерой , знаками и асситентом руля ничего .Блоки сами меняли или у натуралов ? N28/1 Code 550 Блоки большинство у официалов. я так понимаю все может быть завязано на блок прицепа? Только что, Gigasss сказал: Блоки большинство у официалов. я так понимаю все может быть завязано на блок прицепа? Завтра еду к официалам устанавливать и прописывать блок прицепа, может что-то заработает после этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Должен заработать Блок распознавания прицепа . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 23 минуты назад, mersovod сказал: Должен заработать Блок распознавания прицепа . Это может повлиять на работу камеры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 1 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 Читайте выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 1 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2021 24 минуты назад, mersovod сказал: Читайте выше. Написал Вам в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 В общем ситуация такая - замена рейки была, поменяли рейку, поставили с машины 2012 года, на которой вообще не было камер, по коду рейка отличается версией, возникает вопрос - можно ли обновить версию рейки, чтобы активировать функцию, либо только замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutlikon 28 Опубликовано 27 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Номера рулевых реек можно увидеть ? Сразу не посмотрел, что последнее сообщение было три недели назад... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 28 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 Должна стоять A16646060000, поставили от 12 года. Пока не нашел нужную, чтобы заменить. кто знает, просто замена и сброс пройдет или надо прошивать другую рейку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 7 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2022 поменял рейку, все заработало штатно, даже без прошивки рейки. Надо было ввести только заново в эксплуатацию, чтобы пропала ошибка. Тема закрыта ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
