Пропали динамические линии разметки камеры заднего вида
Gigasss
1 минуту назад, baza сказал:
Ну сейчас начнется, замена радарных модулей с разъемами, кодировка рейки, обновление софта блока ESP (не знаю почему но просит гад), перекодировка комплектации без фаркопа и калибровка задней камеры. И вот тогда все будет как нужно.
Радарные модули - это радары, а не парктроник, верно?
8 минут назад, Gigasss сказал:
Верно
5 часов назад, mersovod сказал:
А может радары CAN ходовой  кладут . Что там в коротком то по SGR ?
Линии рисует блок камеры . Если воды в камере нет то копайте в сторону датчиков. Осмотреть и проверить все .
 Не рабочий Sgr не будет давать сбои , на линии камер.
SGR это блок управления радарными датчиками. На моей практике ни разу не выходил из строя. Реч идет о нарушениях в передаче данных. Например отсутствие сообщения или не верное . Это вовсе не означает неисправность в передающем блоке .На скрине автора черным по белому написано. В общем что тут обсуждать если автор даже результат короткого теста не выложил.
было у меня такое, пропали линии, другие электрики сделали калибровку без стенда  и после этого камера даже показал криво, я хотел сделать калибровку но стенда не было, решили сами сделать стенд (видео выложено) и после калибровки все начал работать нормально.
5 минут назад, armen85 сказал:
У меня где-то размеры оригинала были. Хотел у рекламщиков заказать, но клиент пропал. Так дело и не дошло до маркеров.
Еще не работает распознавание дорожных знаков, сразу при включении зажигания ошибка. Говорят что из-за того что американец. Либо из-за того, что есть какой-то сбой с камерами?
1 час назад, Gigasss сказал:
Нуж ночинать с чего-то одного.
Вин не хочется светить, потом в поисковиках начинает высвечивать. Скажите, а что может дать вин?
11 часов назад, Gigasss сказал:
что может дать вин
Правильные данные по авто,нехотите светить поисковикам,засуньте его в текстовый документ
3 минуты назад, mersovod сказал:
История мутнее мутного ...
Да нет, машину убили шокером в Америке, вылетело много электроники, в том числе предохранитель на 400 ампер. Возможно генератор дал сбой. В общем досталось то что досталось. Замена была всех основных блоков управления - акпп, двигатель, замок, оба sam, блоки ручника, дверей, задней двери, рейка, абс. Из нерешенных проблем - не работает автопилот рулевого, не работает распознование знаков, не работают динамические линии задней камеры. Из электроники - отключен блок фаркопа, на днях жду замену, подкину его, посмотрим что изменится.
вин прикрепляю.
Так с этого надо было начинать. C камерой , знаками и асситентом руля ничего .Блоки сами меняли или у натуралов ?
image.thumb.png.cebdf33e7149149597f049eee147d6b3.png N28/1 Code 550
13 часов назад, mersovod сказал:
Блоки большинство у официалов.
я так понимаю все может быть завязано на блок прицепа?
Только что, Gigasss сказал:
Завтра еду к официалам устанавливать и прописывать блок прицепа, может что-то заработает после этого
23 минуты назад, mersovod сказал:
Должен заработать Блок распознавания прицепа .
Это может повлиять на работу камеры?
В общем ситуация такая - замена рейки была, поменяли рейку, поставили с машины 2012 года, на которой вообще не было камер, по коду рейка отличается версией, возникает вопрос - можно ли обновить версию рейки, чтобы активировать функцию, либо только замена?
  • 3 недели спустя...
Номера рулевых реек можно увидеть ?
Сразу не посмотрел, что последнее сообщение было три недели назад...
Должна стоять A16646060000, поставили от 12 года. Пока не нашел нужную, чтобы заменить.
кто знает, просто замена и сброс пройдет или надо прошивать другую рейку?
  • 1 месяц спустя...
поменял рейку, все заработало штатно, даже без прошивки рейки. Надо было ввести только заново в эксплуатацию, чтобы пропала ошибка. Тема закрыта )
