Diag3000 14 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Привет, У меня есть ЭБУ на стенде, подключенном к эмулятору, Я хотел бы видеть связь по CANBUS между ЭБУ и эмулятором пожалуйста, есть ли какое-либо программное обеспечение, которое можно использовать для создания файла журнала, который содержит все данные для обмена данными между ними, работающими на моих устройствах У меня openport 2.0, elm 327 bluetooth, obdlink ex, vcds atmega, vcds stm32, easydiag 2.0, kess, ktag mongoose jlr, renolink 1.90 Я пробовал использовать эти программы, но не работал (canhacker v2.00.2 / 1, CarBUSAnalyzer, canhackerbomber, SavvyCAN32) заранее спасибо. Мои наилучшие пожелания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 162 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Можно папробовати кан хакер запешы треис и сматри что палучется.надо знати какие пакет перидати щтоб праснулся кан Diag3000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 26 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2021 Кан хакер, и прог, с елм вроде переделывают. У меня кан хакер, не дорого и работает. А в другом ваши ответы в Гугле... Diag3000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
енч 6 Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 Fordometer , у него функция двухканального КАН-анализаора и все ID можно посмотреть в графике Diag3000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 104 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Они в фордодометре как то отключили уже эту функцию Diag3000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula 18 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 А есть вообще спрос на такие изделия ? Я могу выпустить прибамбас рубля за полтора для верхней шины например. у меня есть проект рабочий Diag3000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 1 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Если я правильно понял, то необходимо записать лог CAN шины. Полагаю CAN hacker самое доступное из готового. Можно самому собрать CAN sniffer на arduino. В гугле все есть, собирал, проверено работает. На работе выдают CAN-bus-USBnp от CAN Marathon. (ПО также есть у производителя). Diag3000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
art_k 1 Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 1 час назад, Konstantin VS сказал: Если я правильно понял, то необходимо записать лог CAN шины. Полагаю CAN hacker самое доступное из готового. Можно самому собрать CAN sniffer на arduino. В гугле все есть, собирал, проверено работает. На работе выдают CAN-bus-USBnp от CAN Marathon. (ПО также есть у производителя). У человека есть openport 2.0, можно довольно быстро написать логгер используя любой J2534 адаптер. За основу можно взять например проект https://github.com/joeyoravec/j2534-logger Да и от taсtrix исходники есть в папке с установленной программой EcuFlash. j2534-logger-master.zip tactrix samples.rar Diag3000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
