Премъер 71 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Добрый вечер. Приехал клиент на XC90 с жалобой что электроника живёт своей жизнью. Подключился по диагностике в блоке CEM висят ошибки по связи с всеми блоками по низкоскоростном CAN. Спустя некоторое время дождалься я этой неисправности, по низкому кану выходит на связь только CEM с ошибкой по кану. Приборка тоже потухла, стаю осцилом на CAN и вижу чихорду, прикинул по схеме если отключить комбинашку должен выйти на связь REC, так и есть. Цепляю перемычки заместь приборки все блоки выходят на связь. Разбираю приборку, меняю Can трансивер не помогло, немного прижал плату зароботал. Кто что посоветует менять приборку ? Или пробывать пропаивать? Может кто знает больное ихние место? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 197 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Пропайка проца и обвязки. Премъер 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 1 час назад, Премъер сказал: Может кто знает больное ихние место? 1 час назад, volvomafia сказал: Пропайка проца и обвязки. И пятаков межслойных. Делал такую панель, но там следы влаги были не большие. Пятаки прошунтировать проволокой с пропайкой с двух сторон. Ну или замена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 71 Опубликовано 23 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2021 Пропаял я проц с обвязкой, работает, отпустил клиента пускай пробует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 6 января, 2022 Поделиться Опубликовано 6 января, 2022 б.у. не вариант!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTY97 25 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 Добрый вечер! Я раньше работал инженером в Volvo. Пропайка процессора вам особа не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 176 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 руки вот этим инженером бы и по отрубать. а пропайка помогает в 90% случаях,всей обвязки (не только проца).. практика... volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTY97 25 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 4 минуты назад, duzi сказал: руки вот этим инженером бы и по отрубать. а пропайка помогает в 90% случаях.. это практика...инженер гарин Зачем же так категорично. Мая задача была не проектировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 176 Опубликовано 29 января, 2022 Поделиться Опубликовано 29 января, 2022 проблема как раз и не в проектировании Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Делал раз 5 эти щитки пропаявал все что можно процессоры поднемал все чистил от лака .ещё не одна приборка не вернулась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 197 Опубликовано 30 января, 2022 Поделиться Опубликовано 30 января, 2022 Я уже и со счета сбился,сколько их было востановленных.Все успешно продолжают свою жизнь. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nexxt721 0 Опубликовано 10 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2022 в этой приборке ,проц обычно не нужно паять , ту чаще сборки RA4,RA5 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
