блок предохранителей
всем привет.ребята ml w164 блок предохранителей и реле под капотом f58, разьем mr1 контакт 2 может кто посмотреть куда идет провод?заранее спасибо
17 минут назад, Yuriy S сказал:
Масса.
Подтверждаю.
ясно благодарю. а вот два реле которые на стеклоочиститель они 4 или 5 контактные идут а то тут полазили и не работают дворники.
тот же разьем mr1     4 контакт нету питание на реле b стеклоочистителя , посмотри пожалуйста от куда идет питание, все предохранители проверил норм.
замок капота защелкнута, все востановил вот питание не могу найти от куда идет разьем mr1     4 контакт должен быть плюс идти.
Старфиндер в свободном доступе.там все есть.
Ну и если ковыряете MB то WIS полюбому должен быть
6 часов назад, fege сказал:
Шина 15R, предохранитель f60 в блоке предохранителей F4 (в багажнике).
ок так и сделал.всем спасибо.
  • 3 недели спустя...
ребята подскажите пожалуйста а в блоке парктроников один постоянный плюс имеется или зажигание тоже должно быть?присутствует только один постоянный плюс и блок не выходит на диагноз.
