fege 2 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 всем привет.ребята ml w164 блок предохранителей и реле под капотом f58, разьем mr1 контакт 2 может кто посмотреть куда идет провод?заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy S 4 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Масса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 17 минут назад, Yuriy S сказал: Масса. Подтверждаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fege 2 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 ясно благодарю. а вот два реле которые на стеклоочиститель они 4 или 5 контактные идут а то тут полазили и не работают дворники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy S 4 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Пяти, оба. exealex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fege 2 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 тот же разьем mr1 4 контакт нету питание на реле b стеклоочистителя , посмотри пожалуйста от куда идет питание, все предохранители проверил норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 А может капот надо закрыть, не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fege 2 Опубликовано 20 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 замок капота защелкнута, все востановил вот питание не могу найти от куда идет разьем mr1 4 контакт должен быть плюс идти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 359 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 Старфиндер в свободном доступе.там все есть. Ну и если ковыряете MB то WIS полюбому должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy S 4 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 6 часов назад, fege сказал: замок капота защелкнута, все востановил вот питание не могу найти от куда идет разьем mr1 4 контакт должен быть плюс идти. Шина 15R, предохранитель f60 в блоке предохранителей F4 (в багажнике). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 21 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 Отключи контроль капота в передне SAM и не парься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fege 2 Опубликовано 21 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2021 ок так и сделал.всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fege 2 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 ребята подскажите пожалуйста а в блоке парктроников один постоянный плюс имеется или зажигание тоже должно быть?присутствует только один постоянный плюс и блок не выходит на диагноз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor_34 15 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Зажигание не приходит. Питание ,CAN, индикаторы и датчики передние и задние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
