nepomny 130 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Всем здрасте. Pegout 407 с умершим моторным. Стоял MM IAW 6LP 1.08 - автомобиль с МКПП Донор MM IAW 6LP 1.12 - автомобиль с АКПП Вопрос: правильно ли я понимаю, что они должны быть взаимозаменяемые, а тип коробки я выставляю при помощи PP2000? Или я что-то упустил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
postal 107 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Вообще, проблем не должно возникнуть, в телекодировках выставите параметры мкпп, педальку аксселератора с жесткой точкой, и чет еще там, просто внимательно по списку просмотреть и должно быть без проблем, на днях на пыж 207 МКПП, ставил так же ЭБУ от АКПП, уехала неск дней полета, вроде все GOOD ) nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 1 час назад, nepomny сказал: , а тип коробки я выставляю при помощи PP2000? Или я что-то упустил? Не получиться телекодировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 15 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2021 Лексией попробуй как с5 nepomny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre_39RUS 22 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 В 15.11.2021 в 09:30, nepomny сказал: Всем здрасте. Pegout 407 с умершим моторным. Стоял MM IAW 6LP 1.08 - автомобиль с МКПП Донор MM IAW 6LP 1.12 - автомобиль с АКПП Вопрос: правильно ли я понимаю, что они должны быть взаимозаменяемые, а тип коробки я выставляю при помощи PP2000? Или я что-то упустил? Да-все верно. потом в Диагбоксе в параметрах BSI во вкладке ремонт-телекодировка-телекодирование вручную поочередно во всех пунктах пропишите все параметры соответствующие авто мобилю и будет Вам сШастье!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 12 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 47 минут назад, Andre_39RUS сказал: Да-все верно. потом в Диагбоксе в параметрах BSI во вкладке ремонт-телекодировка-телекодирование вручную поочередно во всех пунктах пропишите все параметры соответствующие авто мобилю и будет Вам сШастье!!! Спасибо за ответ. Автомобиль два месяца назад сделан и отдан владельцу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
