лёшка. 17 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 добрый день уважаемые коллеги прошу помощи в решении данной проблемы Горят лампочки ESP, ABS. Star Показывает ошибку по CDI 2209-001 Шина CAN отсутствует сообщение по CAN от блока управления ESP. В панели приборов тоже ошибка по ответу от ESP.В самом блоке ESP ошибок нет проводку всю проверил со слов хозяина авто на ходу упалспидометр и пропала тяга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wreagles 10 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 А проводку кан-шины с блока ESP точно проверяли? Как бы ошибка говорит об нарушении этой проводки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Проверял бы не писал бы сюда 😁 проверяй кан шину. Не помню должен там быть гетевей или нет. Если бы еще полные данные были бы об авто то упрастилась проблемка! А то иди туда не знаю куда! Мерей кан относительно массы. Сколько вольт на каждом висит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёшка. 17 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 проводка звонится блок esp на связь выходит ошибок в нем нет по текущим данным тоже все в порядке vin xdn9098431b114091 спринтер класик 2015г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutlikon 29 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Там жгут проводов в районе крепления блока ESP протирается. Расчехляй жгут проводов и ремонтируй... DIAGNOSTISHE 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёшка. 17 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 10 минут назад, Ustas_31 сказал: Проверял бы не писал бы сюда 😁 проверяй кан шину. Не помню должен там быть гетевей или нет. Если бы еще полные данные были бы об авто то упрастилась проблемка! А то иди туда не знаю куда! Мерей кан относительно массы. Сколько вольт на каждом висит? по 2.3в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Кан жив! Блок смотри сам абс есп. Поди окислы в разъеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёшка. 17 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 4 минуты назад, Ustas_31 сказал: Кан жив! Блок смотри сам абс есп. Поди окислы в разъеме. в том то идело что всё в порядке и блок диагностируеться в текущих все норм только в моторном и в табло ошибки висят нигде окислов не нашол зашол втупик в общем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 12 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Если бы не было канов полностью, то в есп были бы ошибки по связи с блоком двигателя и строке вариантного кодирования и т п. Блок старом читается через есп9? Сделайте проверку кан шины в блоке есп и в эбу двигателя. Можете и скрины выложить не помешает. motoEd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёшка. 17 Опубликовано 12 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2021 Только что, dusichek2012 сказал: Если бы не было канов полностью, то в есп были бы ошибки по связи с блоком двигателя и строке вариантного кодирования и т п. Блок старом читается через есп9? стар уехал в данный момент читал лаунчем старом смогу завтра почитать. 9 минут назад, dusichek2012 сказал: Если бы не было канов полностью, то в есп были бы ошибки по связи с блоком двигателя и строке вариантного кодирования и т п. Блок старом читается через есп9? Сделайте проверку кан шины в блоке есп и в эбу двигателя. Можете и скрины выложить не помешает. завтра сделаю спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Предохранитель вставь на датчик угла поворота руля . Обычно водятлы думают что это запасные т.к. стоят горизонтально . Блоку ответить не чего т.к. нет информации о руле. Обычно на 909-х все именно так. Akrapovic, gluharenko, dem@n и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Тогда била би ошибку есп по датчику положения руля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лёшка. 17 Опубликовано 13 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 3 часа назад, mersovod сказал: Предохранитель вставь на датчик угла поворота руля . Обычно водятлы думают что это запасные т.к. стоят горизонтально . Блоку ответить не чего т.к. нет информации о руле. Обычно на 909-х все именно так. огромное спасибо за помощь предохранителя я проверил сразу а пустое место не заметил что самое интересное водитель сказал чтоу него всё на ходу произошло видимо фиксики предохранитель украли всем огромное спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mersovod 16 Опубликовано 13 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2021 Ошибки не будет по датчику. В действительных значениях будет 0 . akpgaraz, Demon75 и 11den11 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ustas_31 14 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Никому верить нельзя! Асобенно клиентам! Врут как дышут! Вот и результат. Преда нет при этом все на ходу происходит! Жесть! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
