Диод на развязку
Всем привет!
Господа профессионалы подскажите какой лучше ставить диод на развязку поворотников, тоесть с одного на два провода.
А то в арсенале только 1n4007, но эти диоды ставить не вариант!
Ток поворотников какой?
7 минут назад, nepomny сказал:
Ток поворотников какаой?
Лампа примерно от 1 до 2 ампер примерно 4 ампера на один борт.
7 минут назад, anisimov83 сказал:
Почему?
Сильно нагреваются.
а каким местом диод помогает в развязке?
и что греется сильно?
аа сигналки. )))
так стандартные диоды.  любые. даже те которые у вас есть. поставте три штуки в паралель ))
Только что, kroluh сказал:
Ну к примеру ставите сигнализацию и в ней один плюсовой или один минусовой на повороты, для этого нужны диоды для развязки проводов чтобы подключить к поворотникам. Диод в одну сторону пропускает +, а в обратно нет.
19 минут назад, Макспро100 сказал:
Так сигналки идут со своими диодами обычно.
1 час назад, Макспро100 сказал:
Всем привет!
Вобще не ставить, а подключиться к штатному реле или кнопке аварийки. А так вопрос для 8 класса средней школы.
эти диоды для развязки концевик дверей, ручника - для слаботочных цепей.
Для поворотов  используют N5400 или их аналог. В заводском исполнении стоят они.
4 часа назад, Aleks75 сказал:
Спасибо!!!
