janis1 46 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Всем привет! Авто Audi A6 C6 (2006 2.7 BPP) WAUZZZ4F17N015620 Клиент решил восстановить удалённый DPF. Поставили новый фильтр, залили стоковую прошивку, но постоянно висит ошибка 009263/P242F — Сажевый фильтр переполнен. Пробовал прописывать новый фильтр Автокомом, но вылетает ошибка Operation Failed. Пробовал им же делать прожиг - пишет Stored in memory (не понятно что это значит) прожиг не происходит. Лаунчем через Reset DPF то-же не получается, он просит ввести номер канала, но не понятно какой. Пробовал сделать сброс через VCDS. Точной инструкции на этот двигатель не нашел, вроде нужно в каналах 81-83 ввести новое значение 0001. Но у меня VCDS не даёт сохранить эти значения. Пробовал сделать принудительную регенерацию через логин 10016. Логин принимается, но регенерация не запускается. Вроде все условия были соблюдены: бак заполнен на 3/4, коробка на паркинге, ручник включен, капот закрыт, температура масла выше 70 градусов, количество сажи менее 68 грамм (16,5 по факту). Но в блоке MVB 100.4: Regeneration Abort recognized (0 = No Abort/1 = Abort recognized) висит 1. Соответственно регенерация не запускается. Подскажите как можно решить проблему? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Почитай мануалы по ошибке P242F. Причины её регистрации. И ссылка на тему про этот авто. ССЫЛКА.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 31 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 48 минут назад, vento702 сказал: Почитай мануалы по ошибке P242F. Причины её регистрации. И ссылка на тему про этот авто. ССЫЛКА.txt 63 \u0411 · 3 загрузки Спасибо за ссылку, тему прочитал, но там к сожалению нет решения по этой проблеме... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Нужно проехать больше 50 км, после сделать сброс сажевого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 31 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 12 минут назад, zheka73 сказал: Нужно проехать больше 50 км, после сделать сброс сажевого. Можно поинтересоваться, на чём основано ваше утверждение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Из практики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 31 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 7 минут назад, zheka73 сказал: Из практики. Странно, почему тогда это нигде не задокументировано? Или есть документальное подтверждение этому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 43 минуты назад, janis1 сказал: Странно, почему тогда это нигде не задокументировано? Или есть документальное подтверждение этому? Вам документально потвердить опыт из практики? Тогда скажите пожалуйста. А почему ваши документы не работают? Человек вам дал идею для реализации возможного решения, а вы у него документы! Evgeniy_B 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 Дилер должен задокументировать процедуру отката на сток. ) А тачку эту в 2019-ом так же дрючили и похоже ещё до чипа. И вряд ли она тогда проехала менее 50 км. Возможно кроме редактирования еепром ничего не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 одисом ведомой... ну или вагканпро если нет-читай фулл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 31 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 38 минут назад, dimasony сказал: Человек вам дал идею для реализации возможного решения, а вы у него документы! Заметьте, я ничего не требовал, я просто уточнил. 7 минут назад, Patuk сказал: ну или вагканпро Им то-же пробовал - безрезультатно... 9 минут назад, Patuk сказал: одисом ведомой... одис к сожалению на данный момент сломался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 4 минуты назад, janis1 сказал: Им то-же пробовал - безрезультатно... ориг? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 31 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 7 минут назад, Patuk сказал: ориг? увы, нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 31 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2021 ну так нечего дальше обсуждать.... гамноком и т.д....х.з че оно там не может(ща начнется -та я мешок мух гамнокомом с переходником с ланча) вася ориг иногда плужит ,что капец чините одис-тогда видно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Проехать 50+км и все потом получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 1 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2021 Не нужно никакого прожига делать. Тем более ехать. Все делается диагностикой. Сделайте процедуру ЗАМЕНЫ сажевого фильтра в ведомых функциях, выбирается отдельно в функциях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 2 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Клиент пока машину забрал. И всё-же есть вопрос, есть ли оригинальная инструкция для VCDS по сбросу (именно сбросу, а не регенерации) сажевого фильтра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 Делал такую тачку недавно, васей делал сброс значений сажевого фильтра, верней замену сажевого, перед этим в моторнике вводил код доступа, вася официальный его подсказывает, и в базовых или в адаптации замену, и всё! Акб должен быть заряжен, на 11 вольтах эту процедуру не делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 2 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2021 На моторе с большим пробегом сажа долго не проживет, оффтоп конечно, на техосмотре заставили? В риге в центр не заехать без сажи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 3 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 21 час назад, roma130a сказал: вася официальный его подсказывает, и в базовых или в адаптации замену, У меня китайский скачанный с ростеха VCDS. Никаких подсказок не нашел. И оффициальной инструкции от ростеха по СБРОСУ сажевого, то-же не нашел. Поэтому и спрашиваю есть ли она в природе... 15 часов назад, Makson4eg сказал: на техосмотре заставили? В риге в центр не заехать без сажи? На техосмотре не понравилось, что физически отключён датчик температуры газов. Клиент принял решение полностью восстановить систему. В центр, без сажи (если дымность в норме) въезжать можно. Makson4eg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makson4eg 32 Опубликовано 3 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2021 Клиент - идиот, датчик поставил и снова. В финке без сажи ездят и всем пофиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 После обновления прошивки у дилера на более свежую, всё заработало. И всё-же повторю свой вопрос, есть ли оригинальная инструкция для VCDS по сбросу (именно сбросу, а не регенерации) сажевого фильтра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Написали ведь - замена DPF в базовых... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 185 Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 1 час назад, YUTHANASIA сказал: Написали ведь - замена DPF в базовых... добрый вечер авто сделано просто автор не отписался еще пролили сток и усе запыхтело)) Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
janis1 46 Опубликовано 7 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2021 17 часов назад, chipauto сказал: просто автор не отписался еще Да вроде написал же: После обновления прошивки у дилера на более свежую, всё заработало. 19 часов назад, YUTHANASIA сказал: Написали ведь - замена DPF в базовых... Писали вот что: "в моторнике вводил код доступа, вася официальный его подсказывает, и в базовых или в адаптации замену" В VCDS этого нет, поэтому и спрашиваю про инструкцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
