СаняЛуг 141 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 5 часов назад, max130 сказал: человек от моей цены уехал и сказал что за 7 нашёл кто сделает)) и всплыл у вас) клиентам верить нельзя,специально говорят,что за углом дешевле. был случай подобный у меня. За услугу объявил 45000,сказал дорого и уехал,через неделю звонит и говорит за 32000 сделал. А я то узнал где он сделал и за сколько,в общем итоге отвалил он те же 45 рублей, а мне спецом сказал что 32)) так что такие клиенты п****ы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 2 часа назад, YuriM сказал: 2 часа назад, YuriM сказал: 2 часа назад, YuriM сказал: Сейчас глянул, не поедет с этим замком, надо флэш лить другую, но я бы замок купил и не парился в эти замки нету флэш щтоб знали не надо писати ерунду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 37 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 1 час назад, vgb сказал: ну не eeprom же они только отличаются) в эти замки нету флэш щтоб знали не надо писати ерунду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 3 часа назад, vgb сказал: в эти замки нету флэш щтоб знали не надо писати ерунду Как это нет ?????, в процессорах она есть , он же должен как то работать, при смене этой самой флеш на нужную при полностью совпадающей хардверной части( проделывал такой трюк, но очень давно лет этак 12 назад, читал писал оригинальным прогером ETL) и да, если маска одинаковая то как правило флеш тоже , если память не изменяет 1D69 ,можно добиться результата , по изменению алгоритма работы касательно статичиской или динамической синхры! только стоит ли такая трудовая затрата, при мизерной стогимсти донора с нужным номером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Я вот так и не понял. Определили что синхра с хэшами или без? Если 4 байта в еепроме поправить не заведется случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 26 минут назад, nilson сказал: Как это нет ?????, в процессорах она есть , он же должен как то работать, при смене этой самой флеш на нужную при полностью совпадающей хардверной части( проделывал такой трюк, но очень давно лет этак 12 назад, читал писал оригинальным прогером ETL) и да, если маска одинаковая то как правило флеш тоже , если память не изменяет 1D69 ,можно добиться результата , по изменению алгоритма работы касательно статичиской или динамической синхры! только стоит ли такая трудовая затрата, при мизерной стогимсти донора с нужным номером Флеши есть там,оно масочни пишется при производстве один раз и всё.А про вид синхра она с флешом не имеет отношение,всё в EEPROM,и при желании можно менять куда угодно. AvtoDym и vgb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 1 минуту назад, MASTER CLASS сказал: Флеши есть там,оно масочни пишется при производстве один раз и всё.А про вид синхра она с флешом не имеет отношение,всё в EEPROM. Да это понятно что синхра в еепром, а вот какой вид она имеет это заложено в алго работы, в микропрограмме процессора тобиш во флеши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 15 минут назад, dusichek2012 сказал: Я вот так и не понял. Определили что синхра с хэшами или без? Если 4 байта в еепроме поправить не заведется случайно? Заводит не проблема,ход случайно ход при заставе. 1 минуту назад, nilson сказал: Да это понятно что синхра в еепром, а вот какой вид она имеет это заложено в алго работы, в микропрограмме процессора тобиш во флеши Вот именно вид тоже в еепроме…. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 1 час назад, MASTER CLASS сказал: ход случайно ход при заставе Вот тут не понял. Процы действительно масочнып согласен. Но завести эту машину проблем быть не должно. Зачпм вообще трогать замок уже? Человек, тс имею ввиду, связал ключ замок и елв, теперь разрешение на запуск и впуть. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raicer 0 Опубликовано 29 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 В нашем городе 0308 замка нет нашел 0208 пробовал тоже нет разрешения в DAS. закажу завтра с Питера 0308 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 37 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 36 минут назад, raicer сказал: В нашем городе 0308 замка нет нашел 0208 пробовал тоже нет разрешения в DAS. закажу завтра с Питера 0308 0208 должен работать. 0308 это уже замена Ввод в эксплуатацию делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 29 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2021 Мда. По ходу дела китайская балалайка кроме как лепить китайские говнорыбки за шапку сухарей особо ни на что не способна) И мозг атрофирует видимо. Нет-нет да посещали мысли, а не продать ли МИ и купить узкоглазое поделие? Больше так думать не буду) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 6 часов назад, raicer сказал: В нашем городе 0308 замка нет нашел 0208 пробовал тоже нет разрешения в DAS. закажу завтра с Питера 0308 Вы не те направлены идёте…вам и 0308 ничего не даст,но пробуй и убедись сам,и за одно расскажешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Надо бло паслушати мастиров с форума и бы заплатили и авто уже паехала.это авто делается за час не спеша с лиубым замком если знаиш щто надо правит в дамп щтоб он работал. Настрочили собщение много но мастер не понимает как зделати или нету оборудвание для этого.самыи нормалныи вариант одати авто таму кто папросил 20000 и машна давно работало и фсе блыли щасливы Mb key и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 545 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 W202 Ведро и тема почти 3 страница думаю что было бы если 221 2006 +2008 когда- Не был возможности прочтение пароля тема был 100 страница MASTER CLASS и vgb 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 1 час назад, Mb key сказал: W202 Ведро и тема почти 3 страница думаю что было бы если 221 2006 +2008 когда- Не был возможности прочтение пароля тема был 100 страница По мне регион такой в сибири,дам мастера хорошо знакоми с азиатским автопарком,японскими праворулними,а немецкие авто там штучно из за этого и много вопросов,помню мне звонили знакомие люди толи из Хабаровске точ не помню и говорят проезжали все знакомие сервиси не могут сбросит TO масло BMW E39,это было давно конечно лет 10 назад... Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Не, это Карелия, там всё вполне по европейски) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 792 Опубликовано 30 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 ТС была предложена помощь на платной основе. Я думаю если бы клиенту было реально озвучено 20000р.,ТС бы согласился на плотную помощь. А так попахивает пи...ством. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raicer 0 Опубликовано 30 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2021 Всем откликнувшимся спасибо! Разрешение есть. Не правильно делал ввод в эксплуатацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
