bigggi 60 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Здравствуйте. Нужна помощь в поиске схеми проводки двигателя на више указаний автомобиль.. обгорела часть коси все что находиться возле турбины.. датчик давления топлива просто растопился .. почти всю проводку починил осталось немного незнаю какие цвета идут на фишку датчика давления , лямбды -знаю не все , и актуатора турбины... вин 4JGBF2FEXAA570424 двигатель 642.820 ecu A6429007000 номер коси проводки А642 150 2186 родная привезли А642 150 7733 она не подошла нету многих фишек и т.д. цвета проводов тоже отличаються чтобы сравнить.. распиновка по блоку тоже не совпадает... искали с таким же номером как родная - нету.. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 171 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 думаиу в старфиндер наидеоте MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 542 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 34 минуты назад, bigggi сказал: Здравствуйте. Нужна помощь в поиске схеми проводки двигателя на више указаний автомобиль.. обгорела часть коси все что находиться возле турбины.. датчик давления топлива просто растопился .. почти всю проводку починил осталось немного незнаю какие цвета идут на фишку датчика давления , лямбды -знаю не все , и актуатора турбины... вин 4JGBF2FEXAA570424 двигатель 642.820 ecu A6429007000 номер коси проводки А642 150 2186 родная привезли А642 150 7733 она не подошла нету многих фишек и т.д. цвета проводов тоже отличаються чтобы сравнить.. распиновка по блоку тоже не совпадает... искали с таким же номером как родная - нету.. Спасибо http://benz.ehost.tj/ 2 минуты назад, Mb key сказал: http://benz.ehost.tj/ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.min.car romanas29 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Спасибо но к сожалению там нет нужной.. та что там есть 642.940 .. у меня же 642.820 .. разница между ними большая напимер в родной проводке сигнальний провод датчика давления топлива 60 контакт блока по схеме 65 управляючий аутуатора турбины в родной на 94 пине по схеме 22 пин... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Если это американец - посмотрите в Митчеле. Вот, например, на датчик давления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 6 минут назад, Malina сказал: Если это американец - посмотрите в Митчеле. Вот, например, на датчик давления. К сожелению митчела не имею авто канадское по вину.. Сделайте пожалуйста скрин где видно датчик давления топлива.. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Bosch,за качество через телефон sorry Вот фрагмент vgb, bigggi и Mb key 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Вот. bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 542 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 33 минуты назад, bigggi сказал: Спасибо но к сожалению там нет нужной.. та что там есть 642.940 .. у меня же 642.820 .. разница между ними большая напимер в родной проводке сигнальний провод датчика давления топлива 60 контакт блока по схеме 65 управляючий аутуатора турбины в родной на 94 пине по схеме 22 пин... Тогда только завтра смогу тебе скинут под ВИН Номером оригинал электросхема Mercedes-benz MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 25 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 Цитата Bosch,за качество через телефон sorry Спасибо ето именно то что нужно.! очень большое спасибо.. качество нормальное можно разобраться.) 10 минут назад, Malina сказал: Вот. Тоже то что нужно!) Спасибо даже по цветах совпадает.. если не сложно наскринте ету схему в архив и бросьте сюда ) MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 25 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2021 В архиве все схемы по мотору. ЗЫм Хотя любой проф. электрик просто обязан иметь у себя Митчел. Тем более, что сейчас вообще нет проблем со скачиванием подобных баз. Начиная от Автодаты, Опелевского ТИСа, Пежовского Бэкапа, куча схем по Рено на торрентах. Для большинства машин до 2015 года вообще нет проблем с документацией. Diesel.rar bigggi, Mb key, MASTER CLASS и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rafaell 0 Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 В 25.10.2021 в 17:09, Malina сказал: В архиве все схемы по мотору. ЗЫм Хотя любой проф. электрик просто обязан иметь у себя Митчел. Тем более, что сейчас вообще нет проблем со скачиванием подобных баз. Начиная от Автодаты, Опелевского ТИСа, Пежовского Бэкапа, куча схем по Рено на торрентах. Для большинства машин до 2015 года вообще нет проблем с документацией. Diesel.rarНедоступно У меня с Gl тоже проблема где-то короткое после попытки старта перегорает 103 предохранитель по ошибкам пишет короткое замыкания клеммы 87/1 не поможете мне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lemantovi4 54 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 12 часов назад, Rafaell сказал: У меня с Gl тоже проблема где-то короткое после попытки старта перегорает 103 предохранитель по ошибкам пишет короткое замыкания клеммы 87/1 не поможете мне Чем вам можно помочь удаленно? Найти короткое через интернет? Что вы сделали для поиска данной неисправности? Пока больше вопросов чем ответов. С таким подходом вам прямая дорога на сервис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rafaell 0 Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 Хотя бы понять за что отвечает предохранитель 103 и что залействует клема 87 после старта или просто помочь схемой для проводки к этой машине я готов заплатить за любую помошь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectroBishop 3 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 В 05.12.2024 в 20:58, Rafaell сказал: Хотя бы понять за что отвечает предохранитель 103 и что залействует клема 87 после старта или просто помочь схемой для проводки к этой машине я готов заплатить за любую помошь Так может просто стоит залезть в документацию и почитать за что отвечает предохранитель номер 103? В Гугле же не банят. 25A Кабельный наконечник электр. цепи клеммы 87M1e Блок управления системы CDI До 2008; двигатели 113, 272, 273: Блок управления ME 20A 164.195 (ML 450 Hybrid): Блок управления ME Двигатели 272, 273: Блок управления ME И после этого практически сразу выяснить где проблема? Хотя с таким подходом даже не знаю на сколько «практически сразу» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
