Bublik 32 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 доброе утро всем)Имею ку7 3.0 дизель 2009 год.топливо есть высокое,низкое.ошибок нет!и старта тоже нет.просто крутит и крутит.может запустится на пару секунд и опять умирает))))))обороты видит.вот только одно смущает,что при зажигание выкл.тубра сходит с ума!видео,фото приложу) IMG_0278.MOV такое было уже на этой машине,само излечилось)и вот опять пришло.есть конечно подозрение на дпкв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 417 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Как бы маска не была затерта. Попробуйте отключить какие нибудь разъёмы и посмотреть будут ли ошибки. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublik 32 Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 ошибки появляются если снять любой датчик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Какое давление в рейле когда она заводится? И как она глохнет, глохнет сразу по отсечке или подтравливая? aurum 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 Если есть возможность , посмотреть бы на напряжения датчиков , особенно питания. Бывает кто-нибудь помрёт, и начинает просаживать . От этого вся цепь врёт, пусть даже бывает и незначительно. А вообще в первую очередь интересует значения давления топлива в рампе . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublik 32 Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 сейчас жду новый датчик коленвала,глохнет по ощущение что кончилось топливо,газуй не газуй,ощущение нет топливо.я смотрел одисом,фактическое и заданное практически одинаково,не большой разбег в пару баров,сейчас просто не могу завести нет датчика! ремень тнвд почти новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviatDiag 91 Опубликовано 20 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 На 3.0 тауреге обычно виноват дпкв когда долго крутишь и долго заводится, а не глохнет. И ошибок при этом часто нет на дпкв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublik 32 Опубликовано 20 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2021 вот жду,для проверки подкину датчик.а там будет видно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublik 32 Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 поставил новый датчик,результата ноль.но заметил одно но,когда тубра сходит с ума,достаточно снять коннектор с регулятора топлива и клапан дозирование.и турба затихает.но когда снимаешь разьем с твнд врубаются вентиляторы,хотя по схеме он идет прямиком в блок .не ужели блок умер.я вскрыл его он чистый) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 И всё-таки.. Какое давление в рампе в барах , в разных режимах. Какой ток у дозблока в mA ? Должны же хоть какие-то параметры меняться от ваших , выше перечисленных действий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublik 32 Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 смотри,когда она хватает на запуск давка в норме,но когда просто крутит то высокого нет,ток еще не мерял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 1 минуту назад, Bublik сказал: смотри,когда она хватает на запуск давка в норме,но когда просто крутит то высокого нет,ток еще не мерял. Ну вот. Уже ближе к правде. Нет запуска потому, что нет давления. Теперь, надо разобраться почему его нет. А в параметрах нет тока дозблока ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublik 32 Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 а теперь завелась,но иногда перебои,как троит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Вода уже закипает. Будем ждать гущу ? Или всё-таки мы получим от вас измеренные данные ? А желательно графики , давления в рампе , давления воздуха, ток и напряжение дозблока хотя бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Мне пожалуйста экспрессо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublik 32 Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 будет сделано) Где давление?А его нет😂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Обратка проверена ? С рампы , с форсунок не сливается всё в обратку ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublik 32 Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 нет,походу тнвд умер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Как-то странно . Ноль ещё ни разу не видел ... Подкачку проверяли . Мономертром. Какое давление на входе ТНВД ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublik 32 Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 0.7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Мало. Надеюсь проверяли на запуске? От включения зажигания подкачка не работает. Только пуск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublik 32 Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 да на запуске,ну тут ещё древняя система,насос подкачки под капотом снял тнвд,он что-то легко крутится от руки,хотя обычно такое не видел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 7 минут назад, Bublik сказал: да на запуске,ну тут ещё древняя система,насос подкачки под капотом При этом в баке тоже может быть насос. Их три вида системы. Ваш походу второго поколения. У третьего подкачка только в баке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bublik 32 Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 короче пока тупик полный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 5 минут назад, Bublik сказал: короче пока тупик полный Ну если для вас поиск отсутствующего давления подкачки тупик , то да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
