фольксваген фаэтон
4D0907560DR_0010_SW_1037398655_HW0261S04454_4.2 V8  Контроллер ме7.1.1 ишу сток фулл флаш.
подключил не правильно для чтения прошивки сгорел проц.вычитать ни чего не удалось.машина труп
пересадил проц ст10f275  с флешки 29f800bb вычитал сток сравнил со стоком все ок. с процесара вычитываетьсяпрошивка процпоставил с боша м797 с нивы эта прошивка и вычитываеться .
вот и разыскиваю фул флеш.
13 часов назад, SergeiDjeni сказал:
Что за ахинею написали?! По итогу, что нужно? FULL?
да нужен фулл.
4D0907560DR_0010_SW_1037398655_HW0261S04454_4.2 V8  Контроллер ме7.1.1 ишу сток фулл флаш. вычитанный в бут режиме
5 минут назад, руслан2323 сказал:
держи. не забуть сказать спасибо
VW PHAETON 4.2L 40V V8 (BGH) 246kW_334PS 4Motion
BOSCH ME7.1.1
0261S04454
1037398655
4D0907560DR 0010
Full Flash
1037398655 4D0907560DR 0010.rar
16 часов назад, SergeiDjeni сказал:
Это с КЕСС-а калибры
Все дело в том,что здесь нет каллибров (тоесть что по дырке. что с разбором будет фулл флешь) размером в 1мб! а вот читать и писать по разьему или с разбором разница есть, дамп что Вам бросали ссыль и тот,что положили идиентичны.как то так!!!!
да уже сравнил.а мне надо 32 кб с проца.проц заменен.
надо кесом вычитанный бекап.
При цене б/у блока от 500руб, быстрее и проще будет в донора перепаять флешь и еепром и отдать машину.
уже заказал точ такой же блок.тока цена 12р.от 500 не нашел на фаэтона 4.2 литра.
получил эбу поставил на авто и с первого раза машина завелась появилась диагностика.
но что смутило как она завелась ведь должно быть иммо в епром а разница в вине на 600 серийный номер авто тока отличаеться.
вот фото правильно выбираю бут пин пытался прочитать не читает комбиком. через повер бокс от комбика.на том эбу не пошло чтение в авто режиме и я включил постоянное питание и видно бут соскочил на другую ногу вот и замкнул проц сейчас подовал  конкретно на точку на плате.но так и не смог прочитать эбу.или что то не так делаюподключал согласно инструкции комбилаудера.
есть еше кесс китаец но его не пробовал подключать
есть епром и сток вычитанные посли смерти процессора.
хотел вернуть епром чтоб вин был правельный
вот правильные подключение на этот блок
Кому помогло, не стесняемся зеленая стрелка справа в низу.
11 часов назад, SergW168 сказал:
А перепаять еепром, не?
это да но надо евро 2 еще сделать на авто
4 часа назад, SergW168 сказал:
А еепром тут каким боком?
в епроме вин авто.а читать пытался флешь.чтоб евро2 сделать.
в том то и дело что не смог вычитать флеш.внешнего прогера для 29 нет а комбик отказался ее вычитывать.
Вы уже реально все в одну кучу смешали. Начинаете про флеш, потом перескакиваете на еепром, потом опять флеш....Комбик флеш этого блока рвет как тузик грелку.
3 часа назад, руслан2323 сказал:
шиночип детектед
