AvtoDym 759 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Доброго здоровья, коллеги! Замучил спринтер. По порядку. Моторный MSA25.2 5ZYL мотор OM602 . 1998г 2.9 Что проделано: переделана фишка возле аккумулятора на ТНВД- была в очень печальном состоянии. проверено питания и массы на ЭБУ. Проверен импульс с датчика коленвала, форма правильная без пропусков. на эфире авто стартует. Нет импульсов на дозирующий клапан в ТНВД. По ошибкам проверено - иммо без ошибок, моторный ничего критического, чтоб блокировать насос. Датчик температуры топлива. Куда копать? Может есть у кого схема, сверю свою. Может чего недосмотрел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 диагноза че гаворит о разрешение на старт diwa25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 33 минуты назад, vgb сказал: диагноза че гаворит о разрешение на старт все в порядке. синхронизация есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 схема есть в автодате, да и этим спринтерам нужно только давление топлива. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 а на клапн отсечки топлево ести 12 волт при вклиучение клкма 15 AvtoDym и diwa25 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Только что, AvtoDym сказал: Нет импульсов на дозирующий клапан в ТНВД. На насосах типа VP37 нет дозирующий клапан,там подача управляется обмотка\ротор.Есть клапан отсечки топливо и клапан опережение впрыска, AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 Я всегда при диагностике авто с ТНВД VP37 руководствуюсь вот такой инструкцией подсмотренной на просторах нета. Может поможет Вам. ТНВД VP37 не заводится.docx AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 vgb и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 пробуи подати питание на клапн отсечки топлив 12 волт и сматри будет заводица или нет.не снимая провод с клапана катори идеот с блока управление diwa25 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 7 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 12 минут назад, vgb сказал: пробуи подати питание на клапн отсечки топлив 12 волт и сматри будет заводица или нет.не снимая провод с клапана катори идеот с блока управление Спасибо, проверю питание на клапан. Питание на клапан отсечки есть. Нет импульса на цикловую подачу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 другои блок управление ести подкини. было пахожая проблема бло проблема в блок управление.не мешало б проверит AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YuriM 34 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 была похожая проблема, блок иммобилайзера косячил, хотя ошибок не давал и все разрешения были, в конечном итоге поменял его и все поехало.. NIKEL 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 12 часов назад, AvtoDym сказал: Может есть у кого схема, сверю свою. Может чего недосмотрел... Электросхемы менялись по VIN даю все Система управления двигателем - электросхема, VIN 614658-745167.pdf Система управления двигателем - электросхема, VIN 524682-614657.pdf Система управления двигателем - электросхема, -VIN 524681.pdf Система управления двигателем - электросхема, VIN 745168-828419.pdf Система управления двигателем - электросхема, VIN 828420-.pdf igorgan, AvtoDym и diwa25 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 7 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2021 12 часов назад, AvtoDym сказал: Питание на клапан отсечки есть. Нет импульса на цикловую подачу. Питание не проверь, а подай. Был такой спринт, провод на клапане на одном волоске висел. Ошибок нет, сам не заводится, с галстука заводится, но оч плохо едет. Импульс на цикловую как проверял? Вскрывал крышечку смотрел на рамку и мерял напругу на катушку? Вот тут под крышечкой контакты для замера импульса цикловой подачи. Пайка иногда лопается, но была бы ошибочка. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 8 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Проверил питание на цикловую подачу. Управления с ЭБУ нет. Принудительно но, кратковременно подаю на управляющий массу, начинает запускатся двигатель. ЭБУ поменял с переносом eeprom 24C04. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Управление с эбу нет на щто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 8 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Подведу итог. После включения несколько раз зажигания, разрешение на запуск не было. Проблема в иммо. Ошибок в моторном и в иммо нет. Накачку проверил. Снял блоки для проверки синхронизации и забрал ключи. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 В 07.10.2021 в 11:37, vgb сказал: диагноза че гаворит о разрешение на старт Я спросил в втарои пост ести разрешение в гавариле що фсе нармално.если нет ошбок это не о чом не гаворит надо посмотрет в диствителные значение и фсео станет понятно.делаи новыи блок и старухои привязоваи и веси расклад. diwa25, AvtoDym и zheka73 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 лампочка свечи накала постоянно горит,озночает что,слетела синхра. В 07.10.2021 в 12:11, AvtoDym сказал: все в порядке. синхронизация есть. До одного места,это не сди,смотреть в другом направлении. vgb и AvtoDym 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 8 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 1 час назад, zheka73 сказал: лампочка свечи накала постоянно горит,озночает что,слетела синхра. До одного места,это не сди,смотреть в другом направлении. Вот и я смотрю в "другом" направлении. Только вариантов немного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 На этом моторе должно быть +12 на клапане отсечки топлива после вкл. зажигания. +12в На топливной фишке на красном проводе,(золотник на топливной) ну и отсутствие ошибки 1223 и разрешение на запуск. да и свечи подогреть. AvtoDym и vgb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 9 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Смотрите положение обратной связи золотника при старте ,если на месте,Виктор вам ответил,делайте блок новым и привязывайте. AvtoDym и vgb 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 9 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2021 Всем спасибо, всем плюсы. Авто завел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
