WV CC 25 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 доброго времени суток. имеется хпрог и еепром 25lc256 он же m95256.По началу была ошибка по ножкам 1,2,3,5,6,7,8. отключил в софте проверку подключения ножек и прибор начал читать но насколько правильно не знаю выкладываю гляньте кто в теме,попытка записью считанного успехов не принесла. crash elantra ad.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Отклиучая пин тестер палиубому будет мусор.ищи касяк.чериз панелку читаеш или припаял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 припаял. 16 минут назад, vgb сказал: Отклиучая пин тестер палиубому будет мусор.ищи касяк.чериз панелку читаеш или припаял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Выберите другого производителя, через другого должен прочитать без ошибок, верифицируйте и если все ок - прочитана правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Можно папробвати как st95256 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 А лучше взять другой программатор, не знаю, мой 555 никогда норм не читал еепром на 8-ножках Карпрог- iprog WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Стоит разобрать и перемыть в плату в х прог. Часто глюки оттуда растут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 20 минут назад, vgb сказал: Можно папробвати как st95256 им читаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Папробуи в другои програматор читати может микросхема сдохла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 880 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 46 минут назад, Michael. сказал: А лучше взять другой программатор, не знаю, мой 555 никогда норм не читал еепром на 8-ножках Карпрог- iprog Мне как то повезло с x-prog, а вот что carprog что iprog лоторея с епром)) причем iprog укр, но епром адаптер китай, думаю в нем дело, хотя..... кто его знает))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 3 минуты назад, roma130a сказал: Мне как то повезло с x-prog, а вот что carprog что iprog лоторея с епром)) причем iprog укр, но епром адаптер китай, думаю в нем дело, хотя..... кто его знает))) Блин, а у меня наоборот😁 Iprog goverla) адаптер так жэ Carprog chinana) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 880 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 3 минуты назад, Michael. сказал: Iprog goverla) адаптер так жэ Верно понял, что прогер что епром адаптер говерла? Я в своем случаи грешил на епром адаптер кит, так как прогер должен был быть близок к оригиналу))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Ну, да, все Говерла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 А я, перед тем, как выставить на продажу свой хпрог хочу эксперимент с железным ком портом. На панасониках у меня есть. Если будет норм читать, то оставлю для старых иммобоксов. А по юсб одни расстройства были, пока vvdi prog не купил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 14 минут назад, master8607 сказал: А я, перед тем, как выставить на продажу свой хпрог хочу эксперимент с железным ком портом. На панасониках у меня есть. Если будет норм читать, то оставлю для старых иммобоксов. А по юсб одни расстройства были, пока vvdi prog не купил. Да работает хпрог на 5 с плюсом. Просто к нему надо найти подход как к женщине. И не юзать версию выше 5.51 Denrrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 319 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 27 минут назад, master8607 сказал: А я, перед тем, как выставить на продажу свой хпрог хочу эксперимент с железным ком портом. На панасониках у меня есть. Если будет норм читать, то оставлю для старых иммобоксов. А по юсб одни расстройства были, пока vvdi prog не купил. Мой 555 работает только с юсб шнурком от. Vvdi prog) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nuklan22 10 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 У меня xprog так и не захотел нормально прочитать еепромку 95256, что только с ним не делал. К тому же, когда отключил проверку, еще и запорол еепром, и покупал другую. В итоге купил другой xprog, и читает без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 и так после стирки платы хпрога ситается корректно с отключённым тесиом пинов пишет тоже после нескольких попыток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир71 1 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 у вашей еепром 7 ножки может не существовать . она есть но ее нет . поэтому будет ругаться на пин тест . попробуй ее змкнуть с 8 ногой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 верификация и запись прошла успешно считалось то что записал сравнив в хексе. естb у кого чистый дамп? crash elantra ad v4.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 почистил ваш crash elantra ad v4_clear.bin пробуйте! WV CC 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 23 минуты назад, nilson сказал: почистил ваш crash elantra ad v4_clear.bin пробуйте! спасибо стрелочка с меня.считан был правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
