Лопнул болт крепления опоры двигателя
Dimonbur
Здравствуйте друзья, подскажите как быть. При откручивании болта сорвало голову, пытались приватиться, но сварка на нем не держит такое усилие. Машина Ситроен с2 2008г. 2.0 hdi, болт на гитаре опоры двигателя справа.
Болт гавно. Замените с классом прочности 10.9
А так же пересмотрите остальные подушки.
Сварка может не держать потому как проварили хреново
Болт то я заменю, вот только бы этот выкрутить. Сварщик несколько раз варил, срывает со сварки. Ещё не могу понять, снизу куда болт вкручивается есть шестигранник, только не понятно это гайка отдельная или приваренная
2 часа назад, Dimonbur сказал:
Насколько вижу по фото, тело осталось достаточное, чтобы прорезать шлиц под отвертку. Я резал шлиц, наискось стучал на выкручивание мощной отверткой, затем вставлял отвертку из шестигранника на 10 и головкой выкручивал. Перед этим остаток болта замачивал керосином на ночь. Удачи. Экстрактор тут не поможет и сваркой нужно ну ооочень хорошо варить. У меня по сварке лопалось.
Сваркой надо очень хорошо прогреть болт.
Но если закручен в алюминий то не поможет.
35 минут назад, Polnoprivod сказал:
А где на фото видно,что тело осталось достаточное? Там гайка приварена,и сколько осталось не понятно. И болт скорее всего закис не в гайке а во втулке сайлетблока. 10 мм болт обрезало по живому и Вы хотите его отвёрткой открутить
Только что, Dimа сказал:
Я допустим вообще не хочу его откручивать и не просто отверткой, а сделанной из шестигранника 10мм, для того чтоб головку одеть. Сам выкручивал так шпильку на 12.
40 минут назад, Dimа сказал:
Единственный адекватный человек нашелся....
По делу - тут вариантов не много, либо замачивать керосином и обстукивать, либо высверливать, либо резать к чертовой матери не дожидаясь перетонита
29 минут назад, Cyberbob сказал:
Буду два дня поливать всем чем только можно. Тела там торчит высотой с половину гайки. Проблема в том что там места для распила совсем нет. Болт скорее всего закис в нижней гайке когда его со всем говном что было на болту пытались через нее прогнать.
47 минут назад, Dimonbur сказал:
Если там осталось с пол гайки, то уж пардоньте, 1- руки из пятой точки, 2- сварщик говно. Засверлить по центру миллиметров на 5, взять нормальную гайку и сосверлив с неё резьбу НОРМАЛЬНО приварить (крайне желательно аргончиком). Потом размачивать и обстукивать, периодически пытаясь раскачать.
8 минут назад, Cyberbob сказал:
Через приваренную гайку потом хер размочишь. Нужно сначала мочить болт, а потом варить и на горячую откручивать.
21 минуту назад, Polnoprivod сказал:
Если к рычагу гайку не обваривать, то прекрасно керосинчик пойдёт, не надо ток фантазий. Достаточно тряпку в керосине на гайку кинуть на ночь.
Только что, Cyberbob сказал:
Если варить к рычагу, то можно уже не мочить :)))
Ладно, топикстартер отпишеться по результату- узнаем как открутил...
Спилите дремелем ету сварку. Вставив ключ оторвите ету привареную гайку. Возьмите шайбу примерно толщиной 2  2.5 милиметра. Приварите сначало шайбу к оставшимуся куску сломаного болта. Возьмите гайку и приварите к шайбе, обварить по кругу. Можно и приварить корткий болт диметром12. В процесе приваривания болт хорошо прогреется , должен открутится. Желательно полуавтоматом варить.
В 25.09.2021 в 23:13, Studebeker сказал:
Аплодирую стоя) про шайбу в таких ситуациях мысль не посещала
Так и поступлю. Спасибо
В общем не получается его свернуть вообще, болт закис намертво во втулке. Как разобрать сей узел ума не приложу, может есть те кто знает выход из такой ситуации
1 час назад, Dimonbur сказал:
Запросто, индуктивний нагреватель.
10 часов назад, Studebeker сказал:
Его туда при всем желании не запихнуть, он же грее только внутри колец?
39 минут назад, Dimonbur сказал:
Так я вам про нижнюю гайку  говорю . Туда можно подлесть индуктивним нагревателем.
Спилил я болт полотном, теперь остался кусок болта в гайке. Вопрос в чем, эта гайка с завода приварена к проушинам или ее уже потом подарили что бы не держать ключем
Приватиться к этому болту не вариант, отскакивает от него сварка, как только не варили или сам под сваркой скалывается
59 минут назад, Dimonbur сказал:
Отрывай её на фиг вместе с куском болта и ставь другую с гровером. Чего мудрить то?
3 часа назад, Polnoprivod сказал:
Я бы с удовольствием, только если это гайка приварена с завода, то это навряд ли получится сделать
14 часов назад, Dimonbur сказал:
С завода прихватывают на 2-3 точки изнутри уха, поэтому оторвать реально. Но если у тебя там места мало и это ухо гнётся, то я хз. Вроде ничего сверхъестественного нет, а тема уже неделю актуальна. Попробуй нагреть гайку до красна (её важно чем- горелкой или сваркой) и сорвать ключем, например ударив по нему молотком.
