tune up 0 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 2003 Subaru Forester блок управления 22611 AG600 SW 2A44104305. Вычитал прошивку, используя PCMFlasher и Openport. На основе вычитанной прошивки заказал у стороннего корректировщика тюнинговую, залил. Машина заелась, поехала, все хорошо, но возникла небходимость поправить смесь на хх. После заливки следующей версии машина перестала заводится. При включении зажигания "Чек" не загорается, на диагностику выходит только для чтения ошибок (ошибок нет) в фактические параметры не пускает. Залил сток - ничего не поменялось. Любая прошивка заливается, но вычитать ничего не получается. В чем может быть причина и какие пути решения. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 347 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Может херню спрошу? побывали блок обесточить на время ? клемму снимали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tune up 0 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Извините, Hitachi ) Да, и клему снимал контроллер отключал. Проверил питание контроллера, думал, предохранитель вылетел. Согласно тем схемам, которые нашел, все питания есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tune up 0 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 На одном сайте прочитал что эти контроллеры "падучие при программировании". У кого был какой опыт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Поподробней пожалуйста. Читаете/ли и пишете на столе или через розетку? Главное реле включается ? Пины все впорядке , не вдавлены и не погнуты ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exealex 42 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Думаю стоит обратится в техподдержку PCMflash. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 14 часов назад, tune up сказал: 2003 Subaru Forester блок управления 22611 AG600 SW 2A44104305. Вычитал прошивку, используя PCMFlasher и Openport. На основе вычитанной прошивки заказал у стороннего корректировщика тюнинговую, залил. Машина заелась, поехала, все хорошо, но возникла небходимость поправить смесь на хх. После заливки следующей версии машина перестала заводится. При включении зажигания "Чек" не загорается, на диагностику выходит только для чтения ошибок (ошибок нет) в фактические параметры не пускает. Залил сток - ничего не поменялось. Любая прошивка заливается, но вычитать ничего не получается. В чем может быть причина и какие пути решения. Спасибо. Очень похоже на блокировку иммо или сервисмод блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 А что вы умалчали каким именно PCM flasher ом вы все это делали? ECM_CHIPTUNING 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 удалил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Только с разбором и переводом в Бут, если повезёт то выйдет, но мог и проц лечь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tune up 0 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 1 час назад, aurum сказал: Поподробней пожалуйста. Читаете/ли и пишете на столе или через розетку? Главное реле включается ? Пины все впорядке , не вдавлены и не погнуты ? Чем он на столе читается? Я работал через ОБД. Пины все в норме. Уточняю: машина заехала с тесовой поездки в цех, подключил зарядку, подключил Openport, залил прошивку и всё. 1 час назад, gluharenko сказал: Очень похоже на блокировку иммо или сервисмод блока Как это узнать? Разъёмы под рулём после программирования, естественно разъединил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Какая у вас версия pcm? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tune up 0 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 1 час назад, Dok сказал: А что вы умалчали каким именно PCM flasher ом вы все это делали? Вы увидели злой умысел?)) PCM Flasher самый настоящий. Как раз пишу письмо в службу поддержки. 55 минут назад, Anatoliy-anatoliy сказал: Только с разбором и переводом в Бут, если повезёт то выйдет, но мог и проц лечь... Буду искать инфу, Возможно так и придётся делать. Если сможете помочь с информацией, буду благодарен. 3 минуты назад, dimasony сказал: Какая у вас версия pcm? Версия программы 1.2.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 42 минуты назад, tune up сказал: Чем он на столе читается? Тем же PCMом только через PowerBox например. Но раз вы такой агрессивный. То флаг вам в руки(судя по всему кривые), занимайтесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tune up 0 Опубликовано 25 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 33 минуты назад, aurum сказал: Тем же PCMом только через PowerBox например. Но раз вы такой агрессивный. То флаг вам в руки(судя по всему кривые), занимайтесь. Интересно, интересно. В чём же Вы увидели мою агрессию? И как можете судить о моих руках?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tune up 0 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Процессор WA12212970WWW. Вы знаете, как работать с таким контроллером в Бут-режиме? Я, пока, ничего не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 9 часов назад, tune up сказал: Я, пока, ничего не нашёл. Странно. Я нашел . Вот ЭБУ от Субару восстанавливают после увала. Блок управления на фото Hitachi M32170 , но процессор WA12212970WWW . Все делается по Jtag. Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tune up 0 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 2 часа назад, aurum сказал: Странно. Я нашел . Вот ЭБУ от Субару восстанавливают после увала. Блок управления на фото Hitachi M32170 , но процессор WA12212970WWW . Все делается по Jtag. Спаибо. Но это не тот блок. Архитектура, а следовательно и подключение отличаются. Это 22611 AG600 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 1 час назад, tune up сказал: подключение отличаются Подключение чего ? Я вам дал подсказку , что процессор ваш поднимают по Jtag. Уверен на 99% что используются для прошивки те же пины проца. Точки подключения на плате конечно отличаются , но их можно вызвонить , благо проц не BGA . PCM пишет через bootloader. Как вариант, вы его подпортили в прошивке , то надо подключаться напрямую к процессору чтобы перезалить область bootloader. Barsat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tune up 0 Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 1 час назад, aurum сказал: Подключение чего ? Я вам дал подсказку , что процессор ваш поднимают по Jtag. Уверен на 99% что используются для прошивки те же пины проца. Точки подключения на плате конечно отличаются , но их можно вызвонить , благо проц не BGA . PCM пишет через bootloader. Как вариант, вы его подпортили в прошивке , то надо подключаться напрямую к процессору чтобы перезалить область bootloader. Как раз этим занимаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tune up 0 Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 В Украине у кого нибудь есть возможность восстановления этого блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 28 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 Повторю вопрос. Главное реле включается ? Многие блоки не прошиваются если нет сигнала включения с главного реле. Не факт что поможет , но я бы попробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tune up 0 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Да, главное реле включается, питание после него заходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 29 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 А режим восстановления пробовали в настройках PCM включить? Кстати, сегодня он обновился до 1.2.3-1 Скрин из интернета (если чё). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tune up 0 Опубликовано 29 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2021 Обновление вышло пару дней назад. Я вчера отправил контроллер человеку, о которого есть возможность восстановления на столе. Жду результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
