me4enuy92 18 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Подскажите тонкости перепрошивки 108 вито на более мощний. Что можно залить . Клиент готов менять демфер и сцепление. Или какую максималку сожно туда лить, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 42 минуты назад, me4enuy92 сказал: Подскажите тонкости перепрошивки 108 вито на более мощний. Что можно залить . Клиент готов менять демфер и сцепление. Или какую максималку сожно туда лить, А турбину форсунки и поршни тож готов? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 157 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 4 минуты назад, Mazahacka92 сказал: А турбину форсунки и поршни тож готов? ) ага потом поршни покинули чат Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Freements 26 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 Этот продать, чуть добавить $$ и поменять на двигатель от 112, и будет вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 9 часов назад, me4enuy92 сказал: Подскажите тонкости перепрошивки 108 вито на более мощний. Что можно залить . От 112 без проблем, смотреть по комплектации ДВС. Много раз делал без проблем. Турбину, форсы, и тд. менять не надо. Единственное что желатеьно сделать выкинуть шайтан трубу и на это место поставить интеркулер+подключить его вентилятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 1 час назад, SERGO639 сказал: От 112 без проблем, смотреть по комплектации ДВС. Много раз делал без проблем. Турбину, форсы, и тд. менять не надо. Единственное что желатеьно сделать выкинуть шайтан трубу и на это место поставить интеркулер+подключить его вентилятор. Залить софт много ума не надо, но по железу есть отличия и это факт который неприменно скажется на ресурсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 2 минуты назад, Mazahacka92 сказал: но по железу есть отличия и это факт который неприменно скажется на ресурсе. какое отличие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 5 минут назад, SERGO639 сказал: какое отличие? Выше написано, смотрите внимательней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 11 минут назад, Mazahacka92 сказал: Выше написано, смотрите внимательней. То что выше написано на ресурс ДВС не влияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 2 минуты назад, SERGO639 сказал: То что выше написано на ресурс ДВС не влияет. Тоесть по вашему мнению софт от двигател с другими форсунками, турбиной и поршнями никаким образом не повлияет на ресурс? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 2 минуты назад, Mazahacka92 сказал: Тоесть по вашему мнению софт от двигател с другими форсунками, турбиной и поршнями никаким образом не повлияет на ресурс? ) что касается 638 -639 проверено не одну сотню раз, бегают отлично и долго. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 2 минуты назад, SERGO639 сказал: что касается 638 -639 проверено не одну сотню раз, бегают отлично и долго. У меня конечно опыт в вито не несколько сотен как у вас, видимо профессионально чисто вито занимаетесь. За который могу говорить один только попался неподалеку, остальные уежжали по стране, клиент был ознакомлен с отличиями по коробке и железу мотора а также с возможными последствиями. Проездил примерно 20тк до потекших поршней, коррекция была в пределах 0.1-0.4 до прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 1 час назад, Mazahacka92 сказал: видимо профессионально чисто вито занимаетесь. Каждый день по нескольео авто. 1 час назад, Mazahacka92 сказал: Проездил примерно 20тк до потекших поршней, коррекция была в пределах 0.1-0.4 до прошивки. Если клиенту коки в тисы зажать, он сам раскажет что произошло)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me4enuy92 18 Опубликовано 24 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 Вот ето блок. Саму прошивку стяну чуть позже. Интеркулер есть. Сцепление поменял. Ктото чтото по делу подскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 По EPC ищем номер по которому надо искать софт . Остальной кусок совета бесплатно но в личку me4enuy92 и vgb 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rmvl 49 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 В 23.09.2021 в 09:11, SERGO639 сказал: То что выше написано на ресурс ДВС не влияет. ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGO639 34 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 2 часа назад, rmvl сказал: ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ !!!! Основано на личном опыте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 В 23.09.2021 в 08:47, Mazahacka92 сказал: Залить софт много ума не надо, но по железу есть отличия и это факт который неприменно скажется на ресурсе. Нормально сделанный чип на 108 не сравнить даже со 113 мотором. Для тс не изобретайте велосипед сделайте тюн и все будут довольны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 24 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2021 108 САМЫЕ НЕУБИТЫЕ моторы , потому что им меньше пи....ды давали ! по этому можна или лить от 112 заводскую прошивку или делать тюн . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 18 часов назад, me4enuy92 сказал: Вот ето блок. Саму прошивку стяну чуть позже. Интеркулер есть. Сцепление поменял. Ктото чтото по делу подскажет 6111536479 Вам подойдет, но потом надо сверить кодировку, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 25 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2021 Шило На Мыло ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Здрасте, разница 30 kw. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterVito 4.0 88 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 6779 тоже 90 кв . Может 6479 упустил . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Держи от 120го 6111530291_Ecu_24C04.rar jenyasintez и me4enuy92 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Да ви туда хоть какую прошивку залейте . Ехать бистрее он не будет. Да будет подрив, мотор будет ити в разнос. До 100 километров в час , ви будете ехать нормально У 108 другие форси , другая турбина. И кроме всего етого у 108 другие передаточние числа . Из 110 можно зделать 112 , но из 108 неполучится 112 . Не зделав манипуляции не только програмно ,но и по механике. Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
