at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Всем привет. появилась в работе опель корса д 2008г. 1.2 хер. корректировка пробега в щитке с еепром 080d0wq , определенные моменты касающиеся в работе с этой памятью узнал чуть позже , но не суть .Прочитал её , откорректировал через калькулятор , и здесь понеслось )) дамп ( дамп 1 ) это родной.. интересует первые две строки ( я как понимаю инкрементная область здесь лежит в 00-00, 00-10 ? ) , так вот после изменения пробега и правки дампа , ( дамп 2 ) прилагаю . его ещё не пробовал писать на чистую 35080 .. появились прочерки на приборке ( на счет этого информацию нашел, что залить в чистую 35080 и всё будет ок ) . при изменении в ручную первые две строки в ff запись еепром происходит и при прочтении её еще раз ff остаются , но если пишешь значения как в родном дампе , выдает ошибку . кто подскажет с чем это связанно что ff записывает без проблем , но как только пишешь в родной строку , выдает ошибку при записи. Заранее все спасибо за информацию . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димас т 327 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 а кто сказал что в инкрементной области ff ? shadows 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 8 минут назад, oleg4ik777 сказал: Всем привет. появилась в работе опель корса д 2008г. Увеличить - без проблем. Уменьшить - или новая микра, или спец программатор, который умеет стирать 35080 XGpro стирать не умеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 только предположение , хочу наоборот уточнить у меня из прогерово карпрог, айпрог ( на него доп адаптер приобрести и он вроде делает эти еепромки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 5 минут назад, oleg4ik777 сказал: айпрог ( на него доп адаптер приобрести и он вроде делает эти еепромки) Теоретически должен с адаптером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 спасибо ) я на счет адаптера нашел информацию .. меня вопрос интересует область инкрементная в этих еепромках , где расположена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Первые две строчки...Но что дают эти знания? Заодно предупрежу - если купите новуя чистую память, не вздумайте ее проверить на "чистоту" - после проверки уже не запишется, нужно сразу писать, заодно и проверите ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 2 минуты назад, piter200 сказал: Первые две строчки...Но что дают эти знания? меня интересует почему , в этих строках ff , производит запись.. а другие значения выдает сразу ошибку 5 минут назад, piter200 сказал: Первые две строчки...Но что дают эти знания? Заодно предупрежу - если купите новуя чистую память, не вздумайте ее проверить на "чистоту" - после проверки уже не запишется, нужно сразу писать, заодно и проверите ))) спасибо _)) от вас слышу впервые ) нигде об этом не сказано на форумах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Только что, oleg4ik777 сказал: меня интересует почему , в этих строках ff , производит запись.. а другие значения выдает сразу ошибку Потому что инкрементная - значит увеличить значение можете - (ff это максимальное значение двух байт) а уменьшить -нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 3 минуты назад, master8607 сказал: Потому что инкрементная - значит увеличить значение можете - (ff это максимальное значение двух байт) а уменьшить -нет! вы сталкивались именно ,что проверили ) затем выбросили её ?) 14 минут назад, piter200 сказал: Первые две строчки...Но что дают эти знания? Заодно предупрежу - если купите новуя чистую память, не вздумайте ее проверить на "чистоту" - после проверки уже не запишется, нужно сразу писать, заодно и проверите ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 2 минуты назад, oleg4ik777 сказал: вы сталкивались именно ,что проверили ) затем выбросили её ?) Не выбросил - валяются. Адаптер не покупал, лежат микрухи новые. У меня работы мало на них. Пока приобретение адаптера не рационально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 1 минуту назад, master8607 сказал: Не выбросил - валяются. Адаптер не покупал, лежат микрухи новые. У меня работы мало на них. Пока приобретение адаптера не рационально. Вот и я думаю рентабильно ли приобретать адаптер под эти еепром , т.к. стоимость услуги 10-15 $ у нас на рынке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Купите r270, отбивается с 1 авто Wozap 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 2 минуты назад, oleg4ik777 сказал: Вот и я думаю рентабильно ли приобретать адаптер под эти еепром , т.к. стоимость услуги 10-15 $ у нас на рынке Я решил для себя за такие деньги даже курочить приборку не стану. От 30 и выше roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 65 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 3 минуты назад, oleg4ik777 сказал: Вот и я думаю рентабильно ли приобретать адаптер под эти еепром , т.к. стоимость услуги 10-15 $ у нас на рынке Менял ваще на 95 серию, только ноги не совпадают.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Есть ссылка на проверенный источник ? 14 минут назад, kio88 сказал: Менял ваще на 95 серию, только ноги не совпадают.. Интересно каким образом вы хотели её туда впихнуть) 16 минут назад, master8607 сказал: Я решил для себя за такие деньги даже курочить приборку не стану. От 30 и выше Это где такие цены?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 3 минуты назад, oleg4ik777 сказал: Это где такие цены?) Та особо нет таких, поэтому и редко делаю. А мои клиенты приедут ко мне, даже если дороже будет. Смысл рисковать за пивас. Лучше ничего не делать baken, roma130a, vyteks и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Только что, master8607 сказал: Та особо нет таких, поэтому и редко делаю. А мои клиенты приедут ко мне, даже если дороже будет. Смысл рисковать за пивас. Лучше ничего не делать Вот и у меня ситуация вышла) Работа сама 15$ - 9$ заказал еепром чистую , не факт что закончится всё на этом ) и если всё пойдёт плохо- 15$ приборка б.у. итого :-13$ ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 2 минуты назад, oleg4ik777 сказал: Вот и у меня ситуация вышла) Работа сама 15$ - 9$ заказал еепром чистую , не факт что закончится всё на этом ) и если всё пойдёт плохо- 15$ приборка б.у. итого :-13$ ))) Я зафиру б делал $40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 13 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 56 минут назад, piter200 сказал: Первые две строчки...Но что дают эти знания? Заодно предупрежу - если купите новуя чистую память, не вздумайте ее проверить на "чистоту" - после проверки уже не запишется, нужно сразу писать, заодно и проверите ))) На чистоту проверять не вижу смысла так как что ff что 00 программатор показывает как чито поэтому просто читаю если 00 то стерта а если ff то новая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Только что, master8607 сказал: Я зафиру б делал $40 Подскажи ещё пожалуйста, в карпроге во вкладке еепром есть : х-у замена переменой я как понял . в байте например было 7F 56 При нажатии стало 56 7F . Со школы ещё помню правило , от перемены мест слагаемых сумма не меняется.. но вот в теме еепромки другая ситуация Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 13 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 33 минуты назад, Kostik2008ru сказал: Купите r270, отбивается с 1 авто И для bmw и mersedes удобный кальк. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 2 минуты назад, Wozap сказал: На чистоту проверять не вижу смысла так как что ff что 00 программатор показывает как чито поэтому просто читаю если 00 то стерта а если ff то новая. Так человек выше сказал что это черевато для новой еепромки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wozap 13 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Только что, oleg4ik777 сказал: Так человек выше сказал что это черевато для новой еепромки Прочитать? Или на чистоту проверить? В хпрог есть кнопка проверить на чистоту( она скорей всего валит) а если просто прочитать то проблем нет лично проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 1 минуту назад, oleg4ik777 сказал: Подскажи ещё пожалуйста, в карпроге во вкладке еепром есть : х-у замена переменой я как понял . в байте например было 7F 56 При нажатии стало 56 7F . Со школы ещё помню правило , от перемены мест слагаемых сумма не меняется.. но вот в теме еепромки другая ситуация Свап иногда нужен (не в этой ситуации). Думаю инкрементно побайтно работает, не построчно или пословно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
