maxzerg 26 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Здравствуйте кто может сталкивался. Мотор как бы троит, куча ошибок лямды, маф, температура на выходе радиатора, кореляция колена распреда. Интересует сигнал на маф его нет вобще в дате подавая сигнал вручню 0-5в, ошибка по температуре и в дате -48гр. Горятли эти мозги??? Сдается опорка внутри блока по 5в сдохла почемуто внутри. на раземе мафа все питания и масса присутствует. Или же проводка? KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 26 минут назад, maxzerg сказал: Интересует сигнал на маф Что вы имеете ввиду: питание на MAF или сигнал из MAFа. И дайте вводных какой двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Только что, nik79 сказал: Что вы имеете ввиду: питание на MAF или сигнал из MAFа. И дайте вводных какой двигатель? Я помоему внятно описал проблему? все входные есть 12в 5в и сигнальная масса - выхода нет. Но и подавая на вход тоже в мозгах ничего нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 613 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Есть разные ДВС... На м57 маф можно отключить программно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Моторчик какой ? Не MS45 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 35 минут назад, maxzerg сказал: Сдается опорка внутри блока по 5в сдохла почемуто внутри. на раземе мафа все питания и масса присутствует. Извините но лично я вас не понимаю. Вы сами себе противоречите. 5 минут назад, maxzerg сказал: все входные есть 12в 5в и сигнальная масса - выхода нет Раз выхода нет MAF в мусорку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 525i NE59 двс N52 2.5l Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 6 минут назад, maxzerg сказал: Но и подавая на вход тоже в мозгах ничего нет! Я советую подбросить MAF и потом выводы какие-то думать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Только что, nik79 сказал: Извините но лично я вас не понимаю. Вы сами себе противоречите. В каком месте противоречие? Только что, lonqlife сказал: Есть разные ДВС... На м57 маф можно отключить программно Тогда ошибки бы небыло или я неправ? Только что, nik79 сказал: Я советую подбросить MAF и потом выводы какие-то думать. можно и без мафа вы разве неэмулировали сигналы? маф негде взять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 8 минут назад, maxzerg сказал: Но и подавая на вход тоже в мозгах ничего нет! я так понимаю, подавали просто напряжение? Не стоит забывать, что на MAFах бывает частотный выход 3 минуты назад, nik79 сказал: Я советую подбросить MAF и потом выводы какие-то думать. Проще сначала проводку прозвонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Только что, ansid22 сказал: я так понимаю, подавали просто напряжение? Не стоит забывать, что на MAFах бывает частотный выход Да! я не спец по мафам bmv, maf simens vdo вроде не частотник Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 4 минуты назад, maxzerg сказал: В каком месте противоречие? Вы сначала пишите что вроде 5 В опорка сдохла, апотом что все питания есть. Вот здесь я вас не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Незабываем что на датчике температуры тоже нет сигнала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 5 минут назад, ansid22 сказал: Проще сначала проводку прозвонить Согласен 1 минуту назад, nik79 сказал: Вот здесь я в Вот здесь я вас не понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Только что, nik79 сказал: Вы сначала пишите что вроде 5 В опорка сдохла, апотом что все питания есть. Вот здесь я вас не понял. В нимательно прочитайте. Что опорка сдохла это предположение! 5в на датчике MAF смотрите это не опорка внутри блока! Только что, ansid22 сказал: Проще сначала проводку прозвонить Я и прошу кто часто сними имеет дело было ли выгорание в нутри блока и такиже неисправности Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 3 минуты назад, maxzerg сказал: В нимательно прочитайте. Что опорка сдохла это предположение! 5в на датчике MAF смотрите это не опорка внутри блока! Проверяйте BMW_2.5_N52.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik79 6 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 https://forum.injectorservice.com.ua/viewtopic.php?t=1307 Вот неплохая ссылка по проверке симинсов. ansid22 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Только что, nik79 сказал: https://forum.injectorservice.com.ua/viewtopic.php?t=1307 Вот неплохая ссылка по проверке симинсов. Уважавемый меня ненадо учить проверять мафы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 613 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 34 минуты назад, maxzerg сказал: Тогда ошибки бы небыло или я неправ? не было и температура по датчику в маф была 40гр. всегда, как подменное значение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 А здесь есть ошибка по маф и некажет темпер ож -48 и понему тоже ошибка об слабом сигнале Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 37 минут назад, maxzerg сказал: Уважавемый меня ненадо учить проверять мафы! Тогда что за проблема? Мафы проверять умеете. Осталось проводка и ебу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 20 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 Пин мафа оказался на 4м пине разема, провода все истыканы иголкой. Судя по схеме также недолжно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 21 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2021 19 часов назад, maxzerg сказал: Пин мафа оказался на 4м пине разема, провода все истыканы иголкой. Судя по схеме также недолжно быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
