Восстановление конфигурации FF3
baghear
Добрый день, владелец автомобиля снес конфигурацию в блоке bcm м других.
Выкачал резервную конфигурацию с приборки и залил, но ошибки по конфигурации остались.
На днях попробую пролить блок конфигурацией с сайта.
Вопрос нубский, как восстанавливать конфигурацию bcm понятно, а как восстанавливать конфигурацию других блоков?
Только в ручную, ориентируясь на что лежит в bcm?
Или можно где-то взять as built для остальных блоков?
в фокус3 центральная конфигурация, т е все необходимые данные для всех блоков в одном файле
запишите конфиг по ВИН
Форскан все делает без проблем
Или ucsd.
10 часов назад, bachram сказал:
Вы имеете ввиду as built скачанный по VIN?
Подскажите, мог ли кто-то изменить резервный конфиг в приборке?
12 минут назад, baghear сказал:
Да именно скачанный с офф сайта по VIN
Естественно мог. Остальное ведь кто то по сносил ))) Допросите хозяина что он делал и как.
В приборку можно записать такую же шляпу, что и в бодик. И не только, может быть в бодике один конфиг, а в приборке другой.
VIN нужен для правильного конфига, выше уже ответили Вам
Вы заблуждаетесь, товарищи. Записать можно только тогда, когда блок исправен и в нем правили определенные строчки, которые можно править.
Если снесли ненужное то и дилер вам уже не поможет даже. Только вручную.
15 минут назад, bachram сказал:
Вин есть, as built скачал буду пробовать заливать.
  • baghear закрыто и открыто это тема
  • baghear закрыл тема
