Maksunar 0 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 На панели выдало сообщение что система не действует! Снял радар на него приходит кан и питание это все есть, что еще можно проверить и куда копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 34 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 А диагностика что показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksunar 0 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 3 часа назад, Tschuvak сказал: А диагностика что показывает? Этот блок не диагностику не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 265 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 4 часа назад, Maksunar сказал: куда копать дальше? траншею копать до автосервиса vgb, Mb key, СаняЛуг и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 1 час назад, поднявшийся спящий сказал: траншею копать до автосервиса Согласен. Где фото блока ?? Плата с двух сторон . Замеры сигналов can шины с блока . Можно даже на сопротивление шины померить . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksunar 0 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 4 часа назад, поднявшийся спящий сказал: траншею копать до автосервиса С такими советами проходим мимо 2 часа назад, alex676kz сказал: Согласен. Где фото блока ?? Плата с двух сторон . Замеры сигналов can шины с блока . Можно даже на сопротивление шины померить . Сам радар разбирать не стал он стоит за бампером и нарушать его герметичность не очень хочется, замерял питание на снятом блоке на кан шине по 2.7 в масса и + приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 А какой совет нужен, купить вам радар? Может отдать авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksunar 0 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Это было бы отлично! Но все же может уже кто то имел дело с этой системой и знает с какими блоками кроме радара она связана! А отдавать и тем более покупать мне что либо я не прошу Судя по комментариям с этой системой никто не занимался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Радар завязан с блоком абс, в котором если он закодирован должна быть по нему ошибка, с приборкой , на которой если он закодирован должна светится лампочка или даже мигать по моему. Там действительно только питание и кан. У меня было, что машина с америки пришла без блока , хозяин заказал с Польши, б у блок, но тот на связь тоже не вышел. Так и лежит у меня, а поляк на 300 баксов богаче стал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 Эта коробка за бампером и есть система, в проводах вы уверены, блок достать нет желания, тут советов не много наберется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 90 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 28 минут назад, Maksunar сказал: С такими советами проходим мимо Сам радар разбирать не стал он стоит за бампером и нарушать его герметичность не очень хочется, замерял питание на снятом блоке на кан шине по 2.7 в масса и + приходит Какая нафиг там герметичность . Там на фишке попадает влага и плата гниет , из нутри. Очень часто. 22 минуты назад, Maksunar сказал: Это было бы отлично! Но все же может уже кто то имел дело с этой системой и знает с какими блоками кроме радара она связана! А отдавать и тем более покупать мне что либо я не прошу Судя по комментариям с этой системой никто не занимался Тут не екстрасенси. Ви походу и диагностику толком не делали. Потому что если б ви сделали хоть короткий тест, то поняли с какими блоками работает система коллизиум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 10 часов назад, Maksunar сказал: На панели выдало сообщение что система не действует! Снял радар на него приходит кан и питание это все есть, что еще можно проверить и куда копать дальше? Снимайте радар и посмотрите на его внутрености, как правило в таких случаях там все зеленое и сгнившее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksunar 0 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 13 минут назад, Studebeker сказал: Какая нафиг там герметичность . Там на фишке попадает влага и плата гниет , из нутри. Очень часто. Блок я снял разъем в идеале ни намека на гниль по этому закрались сомнения что проблема в нем 58 минут назад, dusichek2012 сказал: Радар завязан с блоком абс, в котором если он закодирован должна быть по нему ошибка, с приборкой , на которой если он закодирован должна светится лампочка или даже мигать по моему. Там действительно только питание и кан. У меня было, что машина с америки пришла без блока , хозяин заказал с Польши, б у блок, но тот на связь тоже не вышел. Так и лежит у меня, а поляк на 300 баксов богаче стал. По абс и приборки ошибок нет Да и работать перестал после мойки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 10 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 6 минут назад, Maksunar сказал: Блок я снял разъем в идеале ни намека на гниль по этому закрались сомнения что проблема в нем посмотрите блок в нутри, очень часто влага попадает внутрь. Но не исключено что блок вышел из строя сам по себе, визуально может быть ничего и не видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksunar 0 Опубликовано 10 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2021 1 минуту назад, Aleksandr98m сказал: посмотрите блок в нутри, очень часто влага попадает внутрь. Но не исключено что блок вышел из строя сам по себе, визуально может быть ничего и не видно Машина рабочая сейчас уехала на следующей недели приедет буду вскрывать блок спасибо за советы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 225 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 14 часов назад, Maksunar сказал: По абс и приборки ошибок нет Ну тогда его нет в комплектации. Если блок не выходит на связь то ошибка в абс по collision prevent assyst, будет 10000000% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MSS_Dmitry 57 Опубликовано 2 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2021 Приветствую, спринтер 906_USA_OM642_AKPP_2008 г.в. euro4 установил клиенту фары xenon/rest, соответственно sam rest, закодировал, все работает, после заменил EZS на обычный с рыбкой (9069003303) , дооснастил системой интеллектуальный радарный датчик (боковые), все закодировал, система диагностику проходит, на панели пишет, что активирована, ошибок нет, при начале движения и наборе скорости треугольники в зеркалах тухнут , но на соседние машины в полосе не реагируют, ошибок нет, в действительных значениях посмотреть работу датчиков не возможно-нет данных. Решил виноват старый ESP, так как до этого дооснащал такой системой более новые спринтера 2015-2017, там все ок, работает. заменил на новый ESP9CEI, перепиновал, закодировал, заменил датчики на колесах, выехал на тест и жопа, опять тоже самое. Клиент заднюю давать не хочет. Вопрос: что еще может мешать работать системе? KI, EZS, SAM, ESP, TSG установлены 2017 г.в. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
