revik 27 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Доброго дня, коллеги. Прошу помощи в дружбе китайского vas5054 и odis engenering 12.2. Суть вопроса что при установке одис сервис - vas5054 работает исправно через шнурок и через блуйтус. А вот инженеринг не видит vas5054, а в интерфейсе vci только мангуст пастру. 4 дня изучал установку, все варианты с подставкой драйверов в папке softing прошёл. Безуспешно. Готов отблагодарить материально... умеренно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 79 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 50 минут назад, revik сказал: Доброго дня, коллеги. Прошу помощи в дружбе китайского vas5054 и odis engenering 12.2. Суть вопроса что при установке одис сервис - vas5054 работает исправно через шнурок и через блуйтус. А вот инженеринг не видит vas5054, а в интерфейсе vci только мангуст пастру. 4 дня изучал установку, все варианты с подставкой драйверов в папке softing прошёл. Безуспешно. Готов отблагодарить материально... умеренно. Обращайся, попробую тебе помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Обращаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK David 346 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Да оставьте вы это VAS .Возьмите SM2PRO.И кодирует и программирует и флэширует.Оаботает сразу с коробки ,ни одного телодвижения не нужно. zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Наверное 100%. Но задача подружить vas5054 c odis e 12.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 А я, вот, изучил вопрос на примере установки инженера 6... и выявил один интересный момент. При установке версии 6... на диске C устанавливается папка C:\ODIS-DIAG-MODULES-ENGIN. В моем случае этой папки нет. И Вот, в папке драйверов для винды 10 есть какие-то файлы. При чтении в блокноте вижу что устанавливается вышеупомянутая папка. Ну, думаю, дай попробую. И что я вижу ( у меня винда 7), папка появилась , я в неё подкинул нужные драйвера и всё, проблема решена. Единственное что подключается к авто с включённым зажиганием, но это не помеха. Может кому поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_shadow 14 Опубликовано 3 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2021 Приветствую, проблема в том, что оригинальные сборки одисов заточены под 6154, 5054 уже не обслуживается как пару лет, на 10 он вообще у официалов не применяется. играйся с папками драйверов X:\Program Files (x86)\Softing\D-PDU API пробуй в папки с более поздними версиями подкинуть дрова от старых, была такая фигня когда 5054 отказывался работать с 6.2.2 diag, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik 27 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Проблему я решил. Инженер 12.2 прекрасно работает с vas5054. У меня винда 7. Чтоб vas5054 работал с этой версией софта необходимо запустить екзешный файл из папки драйверов для виндойс 10 которые идет с софтом и патчем инженера 12.2. На компьютере устанавливается папка C:\ODIS-DIAG-MODULES-ENGIN. Вот в неё необходимо поменять драйвера от vas5054. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 На 10 с 5054 грабли из-за цифровой подписи драйверов, не на каждой версии винды её проверку можно корректно отключить. У меня получилось только способом перевода винды в биосе в тестовый режим, все остальные способы, увы, не помогли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i_shadow 14 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 10 часов назад, SergW168 сказал: На 10 с 5054 грабли из-за цифровой подписи драйверов, не на каждой версии винды её проверку можно корректно отключить. У меня получилось только способом перевода винды в биосе в тестовый режим, все остальные способы, увы, не помогли. ну да, все ломаные версии устанвливаются на 10 без подписи драйверов, тема обсосана уже года 2, как и все ехешные файлы ломаных версий одиса. другое дело что ломалку 12 иженеринга и 7.1 диагноста надо покупать активации у всяких колемихайловых и прочих "друзей" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 5 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 9 часов назад, i_shadow сказал: надо покупать активации Всё в свободном доступе есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wangzheli 15 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 😃😃 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 495 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 1 минуту назад, Wangzheli сказал: 😃😃 이봐 바보,이것은 당신에게 도움이되지 않습니다 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 9 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2021 20 минут назад, Mоторчик сказал: 이봐 바보,이것은 당신에게 도움이되지 않습니다 Думаю ему это точно не поможет, если правила не дочитал до конца то и с переводчиком туго) 20 минут назад, Mоторчик сказал: 이봐 바보,이것은 당신에게 도움이되지 않습니다 Думаю ему это точно не поможет, если правила не дочитал до конца то и с переводчиком туго) хотя... не заметил что чел кореец))) возможно таки послание поймёт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
