52895 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Всем привет. Ребята помогите разобраться с этим китайским чудом. DELPHI DS 150E двухплатник на зелёной плате, реле NEC 5V. Суть проблемы в том что купил данное чудо, посылку получил и сразу в гараж. Подключил к SHARAN 1.9 TDI 2002г. Все получилось подключить очень быстро и машину увидел шнурок, думаю о замечательно и все работает. Через два дня решил посмотреть что конкретно может шнур и программа, подключаю все как и в первый раз (проверяю com порт). Вроде ноут видит шнур, подключаю к машине а тут облом. Шнур не видит машину вообще, думаю дело в софте на компе, переустанавливаю разные версии и тут облом. Иду переустанавливаю систему, и тут тишина. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? USB шнур пробовал тоже другой. Фото всего чего можно прикрепил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша123 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 прибор обновлял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
52895 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 8 минут назад, Саша123 сказал: прибор обновлял Да обновлял на разные версии. В программе delphi и WoW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша123 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 А напряжение проподало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
52895 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 31 минуту назад, Саша123 сказал: А напряжение проподало Нет. Только на ноуте начала батарея садится и все. Только что, 52895 сказал: Нет. Только на ноуте начала батарея садится и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 В первый раз зажигание забыл включить, а после обновы прибор полумертвый, надо заново обновить через wow Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
52895 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 9 минут назад, gagauz91 сказал: В первый раз зажигание забыл включить, а после обновы прибор полумертвый, надо заново обновить через wow Зажигание всегда включаю после того как шнур втыкну в obd2 Обновлял везде где только можно и в wow тоже. Просто wow я установил уже после того как день промучился в разных версиях delphi. В первый раз шнур и работал в delphi. Можно номер для связи в телеграмме или Ватсаппу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саша123 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Посмотри может призентацыя включена 0679036768 телеграм Включил телеграм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 В другом авто попробовали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
52895 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 12 минут назад, exemple сказал: В другом авто попробовали ? Да пробовал в двух разных шаранах, 2001 и 2002 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ballbreaker68 24 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Как себя ведут световые индикаторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
52895 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 2 минуты назад, ballbreaker68 сказал: Как себя ведут световые индикаторы? Моргают попеременно. Сначало синим, при обновлении красным. Зелёным не помню когда, но тоже присутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Да аппаратная неисправность. Шей, ни шей, само это не пройдёт. С прошивкой всё норм. и связь с прибором есть, но с машиной связаться не может. Что он и пишет при попытке соединиться с авто.. Ремонтировать, или выкинуть китай-подделку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
52895 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 https://youtu.be/mBCcvGYJWjU https://youtu.be/eXvzx011hLo 9 минут назад, Ломастер сказал: Да аппаратная неисправность. Шей, ни шей, само это не пройдёт. С прошивкой всё норм. и связь с прибором есть, но с машиной связаться не может. Что он и пишет при попытке соединиться с авто.. Ремонтировать, или выкинуть китай-подделку. Подскажи пожалуйста на что обратить внимание при ремонте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 12 минут назад, 52895 сказал: https://youtu.be/mBCcvGYJWjU https://youtu.be/eXvzx011hLo Подскажи пожалуйста на что обратить внимание при ремонте? Блин, ну стоит он,...шапку сухарей И отработал он на свои деньги. Выкинуть и купить подходящее оборудование, которое работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ballbreaker68 24 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 У меня такое было,сдохла релюха,причем к мерсу 210,подключался по К-линии,не работал по Кан.Проверь все реле.Я временно сделал так.Работало,но по одному блоку надо было подключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
52895 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 7 минут назад, ballbreaker68 сказал: У меня такое было,сдохла релюха,причем к мерсу 210,подключался по К-линии,не работал по Кан.Проверь все реле.Я временно сделал так.Работало,но по одному блоку надо было подключать. Релюхи все проверял, к ним претензий нет вообще. 13 минут назад, Waksa сказал: Блин, ну стоит он,...шапку сухарей И отработал он на свои деньги. Выкинуть и купить подходящее оборудование, которое работает. Здесь дело не в деньгах а в принципе. Можно сказать он один раз сбросил ошибки и все. Цена вопроса 55$ Просто уже спортивный интерес появился его реанимировать. ballbreaker68 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ballbreaker68 24 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 2 часа назад, 52895 сказал: Да пробовал в двух разных шаранах, 2001 и 2002 года Авто одинаковые,попробуй другой, он может не все протоколы отрабатывать.Попробуй чёнть с К-линией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shitals59 8 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Я на своем новом сразу достал менять NCV7356G небыло связи по lowcan и tja1050 hscan читал с ошибками . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
52895 0 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 46 минут назад, Shitals59 сказал: Я на своем новом сразу достал менять NCV7356G небыло связи по lowcan и tja1050 hscan читал с ошибками . Походу проблема найдена ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 1 час назад, 52895 сказал: Походу проблема найдена ((( Земляк, об этой проблеме тебе писали в первых постах..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kasper-dp 87 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 релюхи на кан копай. залипают они. крышки срезай и оживут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 11 часов назад, dimasony сказал: Земляк, об этой проблеме тебе писали в первых постах..... Через руки, то оно лучше доходит))). Я как- то по молодости весь генератор перепахал, а всего навсего пред надо было поменять). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
52895 0 Опубликовано 24 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2021 В 21.08.2021 в 22:36, dimasony сказал: Земляк, об этой проблеме тебе писали в первых постах..... Всем спасибо за участие в помощи. Оказывается мой delphi ds150e дохлый. Демо режим выключин и по настройкам все нормально, не видит машину и все. По USB части все нормально, по OBD паника. Буду проводить теперь на нем испытания по оживлению, о кого какие есть предложения? Только что, 52895 сказал: Всем спасибо за участие в помощи. Оказывается мой delphi ds150e дохлый. Демо режим выключин и по настройкам все нормально, не видит машину и все. По USB части все нормально, по OBD паника. Буду проводить теперь на нем испытания по оживлению, о кого какие есть предложения? И у меня оказывается версия платы не v3 (хотя оно так написано) а v9. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diger_ 101 Опубликовано 20 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2021 подскажите , его можно заставить работать с протоколами OBD 2 J2534 Nissan Consult 3 plus ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
