karel 43 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 VF32MKFT0CY063908 Нужна помощь знатоков! Пред история: Не включалась муфта кондиционера. Вышел на БСИ. Сдуру решил подкинуть другой. Блок номер в номер. Перенес еепром, родной сохранил. С донором ничего не получилось (теперь знаю, что без проца это утопия) Но и родной теперь работать не хочет. Прописываю вин, ключи, правлю конфигурацию. Мотор запускается, но моргает чек. На табло пишет antipollution fault. Ошибок в моторном нет! В бси нестираемая ошибка о неисправности процессора. И при снятии клеммы бси все забывает. Приходится конфигурировать по новому. Нудна помощь в востановлении! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 62 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Eeprom не пропаяна Проверь качество пайки CHIPOK Performance и karel 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 492 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 может впаял наоборот ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 43 Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 34 минуты назад, evgeny009 сказал: Eeprom не пропаяна Проверь качество пайки Да, ты прав! Спасибо))) Но, проблема, основная, не решена! Муфта опять не включается. Интересная ситуация получается-когда епром был не пропаян, то компрессор включался. Сейчас все работает штатно, но муфта не включается. И висит активная ошибка по ней. Конфиг перепроверил-все вроде правильно включено. Управление, кстати, ручное здесь. Отопителем. Видимо все таки придется бси менять. научите!?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 492 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 в дампе EEprom-в конфиге осталась защита по замыканию , как вариант. один из вариантов решения повторная привязка с затиранием в FF dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 43 Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Если я в доноре затру еепром, то получится его привязать? Пин известен. 5 минут назад, Mоторчик сказал: с затиранием в FF Затирать весь дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Только что, karel сказал: Затирать весь дамп? ДА, привязывать блок как новый и делать телекодировки. P.S. Предварительно снять предохранитель на центральный замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 492 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Только что, karel сказал: Если я в доноре затру еепром, то получится его привязать? Пин известен. Затирать весь дамп? BSI Siemens , 95160 , NEC можно в FF . Все привяжется, только конфиг сохрани, чтобы не вспоминать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 43 Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 1 минуту назад, dimasony сказал: Предварительно снять предохранитель на центральный замок. Зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 492 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Только что, karel сказал: Зачем? чтобы соленоиды не спалить ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 979 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 1 минуту назад, karel сказал: Зачем? Mоторчик и DIAGNOSTISHE 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 43 Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Что то не так с донорским блоком. Хоть он и такой же по номеру, но видимо есть различие. Он не видит приборку. На ней прочерки, стрелки лежат. И не реагирует на зажигание. Вин, ключи прописал, но при попытке конфигурирования пишет, что нет связи с блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 492 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 а наклейки обоих BSI можно как то увидеть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Наклейки в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 43 Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 На фото верхний родной. Плюс отдельно фото родного, до вскрытия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 492 Опубликовано 9 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 3 часа назад, karel сказал: Что то не так с донорским блоком. А на кой ты привязываешь донора.? Вяжи родной с очисткой eeprom MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 43 Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Куплен донор, вот и хотел его поставить. Залил чистый дамп в родной бси. Конфиг настроил. Все хорошо! и даже компрессор включается. Но... В 09.08.2021 в 10:31, karel сказал: Мотор запускается, но моргает чек. На табло пишет antipollution fault. Ошибок в моторном нет! И сброшенный сервис, после скидывания клеммы, возвращается!... Может, все таки, не полностью FF в дамп заливать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Coswort 30 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Шунт( серый предохранитель) стоит правильно? "Client" ну и в параметрах можно посмотреть в каком режиме bsi. Сервис обычно из за этого появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wiwyk 7 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 Сталкивался... с похожим. Перегрели EEProm при выпайке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktorvv 158 Опубликовано 24 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2023 В 10.08.2021 в 15:55, karel сказал: Куплен донор, вот и хотел его поставить. Залил чистый дамп в родной бси. Конфиг настроил. Все хорошо! и даже компрессор включается. Но... И сброшенный сервис, после скидывания клеммы, возвращается!... Может, все таки, не полностью FF в дамп заливать? Больше на неисправную панель похоже) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
