eufs 7 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Е90 2010 N52B30 DME MSV80.0 По словам хозяина, после ямы на дороге двигатель начал неровно работать. Двигатель трясет. К кому только не заезжал на диагностику, DME не видится. При этом машина заводится и едет. В дереве шины кан на этом же участке АБС и блок управления бензонасосом. Они работают нормально, на диагностику выходят и на ошибку связи с ДМЕ не ругаются, равно как и остальные блоки. Мало того. На столе подключенный по кан блок отдает паспорт и считывается в кесс. Что посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 30 минут назад, eufs сказал: Мало того. На столе подключенный по кан блок отдает паспорт и считывается в кесс. Что посмотреть? .Выходит ли на диагнозу на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 13 минут назад, master8607 сказал: .Выходит ли на диагнозу на столе нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 40 минут назад, eufs сказал: нет Видел тема была на ваге каком-то, ситуация 1 в 1. Там беда с блоком управления была. Лечилось прошивкой (временно) или заменой блока на другой артикул без косяка. Сам с таким не сталкивался, провел аналогию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belucchi 7 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Ищите доп устройства, если в исте нет ошибок по связи с DME, то не должно быть преград. Чем читаете? ICOM? KDCAN? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 8 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 3 часа назад, Belucchi сказал: Ищите доп устройства, если в исте нет ошибок по связи с DME, то не должно быть преград. Чем читаете? ICOM? KDCAN? ICOM. Иста не может связаться только с DME. Всё остальное на связь выходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 1 час назад, eufs сказал: ICOM. Иста не может связаться только с DME. Всё остальное на связь выходит. Ну а что посмотреть через что диагностика связывается с блоком нет возможности ? Ну и если мотор заводится явно связь то между CAS и DME существует !!!! Прозванивайте проводку, вскрывайте бок. ИШИТЕ проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 Может кто знает зачем этому блоку шина LIN ? Посмотрел распиновку и стало интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 8 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 1 час назад, Nick-tex сказал: Ну а что посмотреть через что диагностика связывается с блоком нет возможности ? Ну и если мотор заводится явно связь то между CAS и DME существует !!!! Прозванивайте проводку, вскрывайте бок. ИШИТЕ проблему Диагностика с разъема обд физически связывается через блок JBE через диагностичекий кан. Блок дме вскрыл. Никакого криминала. Кан шина успешно прозванивается на блок абс. Да и нигде больше ошибок нет по связи с дме. В том и проблема.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 ГБО стоит? Регулярно сталкиваюсь с проблемами связи при установленном газе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 2 часа назад, aurum сказал: Может кто знает зачем этому блоку шина LIN ? Посмотрел распиновку и стало интересно. Посмотрел распиновку, еще открой схему и посмотри куда идет. Можно почитать описание с самой ISTA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 3 часа назад, aurum сказал: Может кто знает зачем этому блоку шина LIN ? Посмотрел распиновку и стало интересно. Для датчика уровня масла, генератора, датчика IBS 13 часов назад, eufs сказал: нет А чем ты его диагнастируешь на столе ? надеюсь не ICOM ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 11 минут назад, Nick-tex сказал: А чем ты его диагнастируешь на столе ? надеюсь не ICOM ???? а чем icom не устраивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 13 минут назад, поднявшийся спящий сказал: а чем icom не устраивает В авто всем устраивает, а вот на столе через PT-CAN как то мутная идея или не прав ? 13 минут назад, поднявшийся спящий сказал: а чем icom не устраивает Если только через CAN BRIDGE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aurum 21 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 2 часа назад, Nick-tex сказал: Для датчика уровня масла, генератора, датчика IBS Спасибо дружище! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belucchi 7 Опубликовано 8 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2021 1)Правильно сказал Nick-Tex, диагностировать ICOM-ом на столе - это такое себе, т.к. как минимум Вам нужно собрать установку, где будет присутствовать CAS и JBE 2)Какие допы установлены? У меня была Е60 на MSV80, которая не при каких условиях не диагностировала через дырку DME, аналогично тот же КЕСС, даже иденты не хватал. Ответ был прост, машина была из гаража ФСО, были установлены тысяча и одна примочка. Когда машинку раздели для гражданского использования, а именно повыкидывали лишних абонентов из CAN - все стало идеально. Ищите доп. устройства и ковыряйте. CAN шина у Вас не повреждена, т.к. автомобиль спокойно заводится и функционирует. Все остальное, что здесь мы обсуждаем ничто иное, как гадание на кофейной гуще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 9 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2021 Прошил сток в блок. Все работает. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
