MB, ML w163, 2.7cdi, 2003 чип и удаление егр
Отправил блок человеку который занимается прошивкой и чипом, что бы удалить егр и добавить несколько  Kwt. Пришел блок, ставлю на машину и никакой реакции на ключ, зажигание включается, но машина не заводится, звоню человеку тот говорит отправляй обратно, времени нет, клиенту нужна машина, считал флеш галетой, тот человек скинул мне родную флешку, записал родную обратно, на родной заводится, ошибок нет, кроме егр, читал что нужно читать флеш и из проца, и нужно ли переводить эбу в бут режим резистором или это делается все по обд, и смогу ли я это сделать галлетой, прикрепляю фото блока, родной дамп флешки и тот который они чипанули, помогите разобраться как будет лучше и правильно сделать
MB_ML_(W163)_2.7_CDI_163HP_EDC15C6_xxx_1671_tun_no_EGR_VSA_ks_dtc ml163kess(родной)
галето в54 кантролку не считвает запеш чериз кесс
27 минут назад, vgb сказал:
Понял, буду значить ехать к человеку пускай переделает, спасибо
3 часа назад, Er1k сказал:
MB_ML_(W163)_2.7_CDI_163HP_EDC15C6_xxx_1671_tun_no_EGR_VSA_ks_dtc 1 \u041c\u0411 · 4 загрузки ml163kess(родной) 1 \u041c\u0411 · 5 загрузок
Просто пусть чел перещитает контрольку в ВинОлсе, и пиши его чем угодно. Сам долбался с такой проблемой. После пересчёта всё работает. Челу пересчитать её секундное дело. Удачи.
Там не надо искати человека щтоб пощитал чексуму а надо простое решение кесс и записал и фсе ок
5 часов назад, VADIK-VOLT сказал:
Ну я обратил внимание на разность чек сум, вопрос если прошивку пересчитать, то я её смогу залить галетой и все заработает
Если ктото пересчитает чексума то залеите галето без проблем
35 минут назад, vgb сказал:
Вопрос кто это может сделать не бесплатно?
8 часов назад, Er1k сказал:
Так вроде ж времени не было. Или уже появилось?
56 минут назад, omdm сказал:
Уговорил клиента подождать до завтра, но если блок отправлять почтой, как я это делал то на это уходит от 3 до 6 дней
57 минут назад, omdm сказал:
Если есть кто может сделать прошивку так, что бы я галетой залил и все заработало, тогда без вопросов, работает, я плачу деньги
