Er1k 39 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Отправил блок человеку который занимается прошивкой и чипом, что бы удалить егр и добавить несколько Kwt. Пришел блок, ставлю на машину и никакой реакции на ключ, зажигание включается, но машина не заводится, звоню человеку тот говорит отправляй обратно, времени нет, клиенту нужна машина, считал флеш галетой, тот человек скинул мне родную флешку, записал родную обратно, на родной заводится, ошибок нет, кроме егр, читал что нужно читать флеш и из проца, и нужно ли переводить эбу в бут режим резистором или это делается все по обд, и смогу ли я это сделать галлетой, прикрепляю фото блока, родной дамп флешки и тот который они чипанули, помогите разобраться как будет лучше и правильно сделать MB_ML_(W163)_2.7_CDI_163HP_EDC15C6_xxx_1671_tun_no_EGR_VSA_ks_dtc ml163kess(родной) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Проц какой там? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 27 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 18 минут назад, vasya009 сказал: Проц какой там? Кажется он же сименс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 галето в54 кантролку не считвает запеш чериз кесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 27 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 27 минут назад, vgb сказал: галето в54 кантролку не считвает запеш чериз кесс Понял, буду значить ехать к человеку пускай переделает, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 147 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 3 часа назад, Er1k сказал: Отправил блок человеку который занимается прошивкой и чипом, что бы удалить егр и добавить несколько Kwt. Пришел блок, ставлю на машину и никакой реакции на ключ, зажигание включается, но машина не заводится, звоню человеку тот говорит отправляй обратно, времени нет, клиенту нужна машина, считал флеш галетой, тот человек скинул мне родную флешку, записал родную обратно, на родной заводится, ошибок нет, кроме егр, читал что нужно читать флеш и из проца, и нужно ли переводить эбу в бут режим резистором или это делается все по обд, и смогу ли я это сделать галлетой, прикрепляю фото блока, родной дамп флешки и тот который они чипанули, помогите разобраться как будет лучше и правильно сделать MB_ML_(W163)_2.7_CDI_163HP_EDC15C6_xxx_1671_tun_no_EGR_VSA_ks_dtc 1 \u041c\u0411 · 4 загрузки ml163kess(родной) 1 \u041c\u0411 · 5 загрузок Просто пусть чел перещитает контрольку в ВинОлсе, и пиши его чем угодно. Сам долбался с такой проблемой. После пересчёта всё работает. Челу пересчитать её секундное дело. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Там не надо искати человека щтоб пощитал чексуму а надо простое решение кесс и записал и фсе ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 27 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 5 часов назад, VADIK-VOLT сказал: Просто пусть чел перещитает контрольку в ВинОлсе, и пиши его чем угодно. Сам долбался с такой проблемой. После пересчёта всё работает. Челу пересчитать её секундное дело. Удачи. Ну я обратил внимание на разность чек сум, вопрос если прошивку пересчитать, то я её смогу залить галетой и все заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Если ктото пересчитает чексума то залеите галето без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 27 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 35 минут назад, vgb сказал: Если ктото пересчитает чексума то залеите галето без проблем Вопрос кто это может сделать не бесплатно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gena84 0 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 Кессам запиши Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 27 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 8 часов назад, Er1k сказал: Понял, буду значить ехать к человеку пускай переделает, спасибо Так вроде ж времени не было. Или уже появилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 27 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июля, 2021 56 минут назад, omdm сказал: Так вроде ж времени не было. Или уже появилось? Уговорил клиента подождать до завтра, но если блок отправлять почтой, как я это делал то на это уходит от 3 до 6 дней 57 минут назад, omdm сказал: Так вроде ж времени не было. Или уже появилось? Если есть кто может сделать прошивку так, что бы я галетой залил и все заработало, тогда без вопросов, работает, я плачу деньги Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
