Passat b5 контрольная сумма
max130
Добрый день друзья прошу помощи с блоком ме7.5   1.8 170 сил проверкой дампа на правельность  и прошу подсчитать контрольную сумму . Может у кого есть программа ironfelix. Или ещё как . Так как кесс и колибровшик кто правил дамп ори олс .не могут справится тачку притаскивают на верёвке с ошибкой не исправности блока ( p0601-08 . Не верная контрольная сумма  дампы ори и правленный прилогаю . А то меня скоро заставят купить машину
Ord21380-VW_Passat_1.8T_Bosch_ME7.5_4B0906018CM_4B0906018CM_362521_TUNE_E2_SAP_OFF_EVAP_OFF3_CS-1.bin 29f800 pasat2 (1).rar
А вы уверены что у вас проблема с флеш???А не с еепром???
На этих машинах при записи kessom иногда рушится именно еепром...
Кесс епром не рушит, а если катлета за собой епром не бэкапит, то ошибка другая, незавершённое программирование
Пробывал писать и вручную флэшь через прогер и через комбик кто делал тюн сказал лей кесс и будет хорошо кесс залил и вычитал им же сравнил кесс не правил контрольку дамп один в один как с комбика епром рушится через день два видать от циклов запуска или километров не понятно  .и тачка не заводится . Бекап епрома заливаешь тачка заводится на ура ). Но с правленным софтом возрождается на галстуке
Открыть в винолсе ори, и тюн... При сохранении тюна олс сам поправит КС
EEprom где ?
Не верится что епром рушится через пару дней изща флеши) массу на мотор и кузов отчистить до блеска. И массу на катушках также проверить и отчистить.  И саму память епром поменять.
36 минут назад, dr.rimz сказал:
Да, у них действительно при записи пофиг чем ( из дешёвых програматоров) сыпется еепром при записи по дырке. И после 5-10 вкл зажигание вылазит ошибка р0601 и авто труп. Заливать блок само правильно в буте, и я лил сторонний еепром и потом вязал к авто .
Еепром лить обязательно с выпайкой. Файл лить мппс даже, в буте.
Епром есть вычетанный в Бут приложил выше там же разсыпавшийся я лил и в Бут и по обд и прогромматором . Рабочий епром ещё до записи в Бут .
Читал комбиком
Я читал и епром и флэшь после записи не чего не меняется
P0601это еепром. Меняй значит память, или может криво изначально вычитал
Пробовать лить еепром другой,и привязывать блок....лучше как говорили выше и микросхему еепром поменять....
В чем проблема то вернуть машинку в стоковое состояние и сделать мод по уму?
Меняем/заливаем эбу на сток, привязываем и делаем любые манипуляции.... но по уму. Делов макс на час с чаем и перекурами.
1 минуту назад, vento702 сказал:
Перевязывать даже не надо, у него стоковый епром без нестираемой Р0601
Да и даже если и нет или есть сомнения! Это будет в десятки раз быстрее, чем тут по клаве стучать и мысли напрягать абсолютно не нужно. Еп... суббота на дворе, а тут б5 не могут осилить.
  • max130 закрыл тема
