AvtoDym 759 Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Ребятки, спасибо за дискус.. давайте попробуем определить виновного... Допустим блок мехатроник.. кан по осцилу не меняется... Сегодня добрался только домой... Завтра буду рыть.. спортивный интерес.. но есть вопрос.. кто сможет помочь с онлайном по снятию компонент секюрити... Не бесплатно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 А осцил какой? Не может быть такого что он не замечает? Именно в момент ухода в аварию кан правильный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 12 часов назад, поднявшийся спящий сказал: А осцил какой? Не может быть такого что он не замечает? Именно в момент ухода в аварию кан правильный? Так, сегодня сниму осцилограмму при рабочей и при отвале шины. Осцилограф МТ4про Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Результат работы, по кану никаких проблем нет ... Навешал осцилограф прямо возле коробки и при появлении ошибки, шина работала без проблем. Приговор, при прогреве, все таки вываливается электроника коробки. И потом не выходит на связь. Вопрос все таки актуальный, есть у кого доступ по снятию защиты компонентов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 2 часа назад, AvtoDym сказал: Так, сегодня сниму осцилограмму при рабочей и при отвале шины. Осцилограф МТ4про Андрей, есть простая истина - если проблема с самой шиной, то ошибки будут во всех здоровых блоках на этой шине (сам можешь это проверить на машинке этой), А если проблема в эбу, то нужно отслеживать отпад хотя бы по диагнозе. А если кто то "срет", то должна выскочить ошибки по недостоверным данным от "сруна". Посиди и поговори с машинкой. 5 минут назад, AvtoDym сказал: Результат работы, по кану никаких проблем нет ... Навешал осцилограф прямо возле коробки и при появлении ошибки, шина работала без проблем. Приговор, при прогреве, все таки вываливается электроника коробки. И потом не выходит на связь. Вопрос все таки актуальный, есть у кого доступ по снятию защиты компонентов? На заведенной воткни плату коробки другую и глянь что будет. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 1 час назад, danis1 сказал: Андрей, есть простая истина - если проблема с самой шиной, то ошибки будут во всех здоровых блоках на этой шине (сам можешь это проверить на машинке этой), А если проблема в эбу, то нужно отслеживать отпад хотя бы по диагнозе. А если кто то "срет", то должна выскочить ошибки по недостоверным данным от "сруна". Посиди и поговори с машинкой. На заведенной воткни плату коробки другую и глянь что будет. Так и есть. Отпад идёт только по коробке. Остальные ошибки уже идут по отсутствию связи с коробкой. Даже словил момент, когда авто ушло в аварию. По кан шине все было в порядке. И гейт и моторный ругались с пропаданием связи с АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 220 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 в лс глянь AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Axis-91 1 Опубликовано 20 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2023 Так как починили авто? Есть авто с точно такой же проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
