Paulyd 218 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 1 минуту назад, omdm сказал: И,что я там должен увидеть? Что проц не входит в понятие фулл? Или то,что вы какой то приблудой залили прошиву через дырку, а потом начали удивляться,что не заработало? Активировать их програмно. вот что я имел ввиду 1800677 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 14 минут назад, Paulyd сказал: Активировать их програмно. вот что я имел ввиду вот это? 20 часов назад, dimon1.8turbo сказал: Как я понимаю,кодировки сидят в процессоре и непереносятся,или может есть какие-то ещё варианты? Т.е. залили что попало и удивляемся результату Кстати про варианты. Не скажу за трехсотый блок,а в едц16 не помню сколько еепром безвозвратно херется уже при чтении галеттой. И восстанавливается только руками. Кстати новые кодировки тоже не принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JustTesla 16 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 23 минуты назад, omdm сказал: Стало быть замена ебу двигателя- это не ваше. Без обид. Если вы перенесли фулл,всё равно как -по джитагу или перепайкой всего,что программируется, вы никак не можете изменить кодировки. Даже если вы всё это сделаете в блоке отличным по железу, в котором не хватает или стоят лишние детальки . В результате вы получите ошибки по недостающим или лишним деталькам. Изменить кодировки вы можете в двух случаях. 1. Собственноручно их предварительно изменив сканером. 2. Насмотревшись ютуба и воспользовавшись супероригинальным чудо-прибором через диагностический разъём. Возможно. Не я автор темы и как и Вы пытался помочь автору Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 5 минут назад, JustTesla сказал: Не я автор темы и как и Вы пытался помочь автору Позор на мою бестолковую голову. Виноват. Исправлюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 16 минут назад, omdm сказал: «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать». Только что, Paulyd сказал: Во засрали тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 6 минут назад, Paulyd сказал: Во засрали тему Так тема такая.) Типа угадайте что я сделал неправильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 19 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Я перепаял еепром,и ктагом перенёс флэш.Что нужно ещё было переносить? Ктаг читает только область флэш в проце Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 6 минут назад, dimon1.8turbo сказал: Что нужно ещё было переносить? Уже ничего.) Если кодировки ушли и не правятся. Ну а так, может проц? Я не скажу сидит там чего или нет. На память не помню,а ковыряться лень. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JustTesla 16 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 11 минут назад, dimon1.8turbo сказал: Я перепаял еепром,и ктагом перенёс флэш.Что нужно ещё было переносить? Ктаг читает только область флэш в проце Дайте иденты. Я поищу у себя, что у меня есть из фуллов на него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 19 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 27 минут назад, JustTesla сказал: Дайте иденты. Я поищу у себя, что у меня есть из фуллов на него id_espace_2.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JustTesla 16 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Только что, dimon1.8turbo сказал: id_espace_2.txtНедоступно Не хватает прав у меня В лс содержимое сообщением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 61 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 2 часа назад, omdm сказал: 1. Собственноручно их предварительно изменив сканером. 2. Насмотревшись ютуба и воспользовавшись супероригинальным чудо-прибором через диагностический разъём. Вы сами то работали когда-то с этим блоком? Зачем писать если не знаете? Ничего вы там сканером не измените. Там все подтягивается автоматом после инициализации ввода пораметров эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 19 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 58 минут назад, vanek!!! сказал: Вы сами то работали когда-то с этим блоком? Зачем писать если не знаете? Ничего вы там сканером не измените. Там все подтягивается автоматом после инициализации ввода пораметров эбу А какой это номер команды?RZ009? Я делал инициализацию,круиз и ограничитель появлялись,а кондер так и есть «не подключён» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JustTesla 16 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 3 минуты назад, dimon1.8turbo сказал: А какой это номер команды?RZ009? Я делал инициализацию,круиз и ограничитель появлялись,а кондер так и есть «не подключён» Отлично! Дальше идем в ЦЭКБС блок клипом (645) блок. И в режиме работ (гаечный ключ) ищем пункт ввод параметров в блок ЦЭКБС. Тут сможем указать какой тип кондиционера (ручной или регулируемый, если машина с климатом). И после такой конфигурации будет вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon1.8turbo 5 Опубликовано 19 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 39 минут назад, JustTesla сказал: Отлично! Дальше идем в ЦЭКБС блок клипом (645) блок. И в режиме работ (гаечный ключ) ищем пункт ввод параметров в блок ЦЭКБС. Тут сможем указать какой тип кондиционера (ручной или регулируемый, если машина с климатом). И после такой конфигурации будет вам счастье. Смотрел и там,завтра перепроверю,спасибо большое за помощь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 2 часа назад, vanek!!! сказал: Там все подтягивается автоматом после инициализации ввода пораметров эбу На бу-шном? Или на обнулённом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JustTesla 16 Опубликовано 19 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2021 Только что, omdm сказал: На бу-шном? Или на обнулённом? На любом после выполнения этой команды 1800677 и vanek!!! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
