qwest316 17 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Ребята, поделитесь размышлениями... Машина: Е70 дорест USA, на борту имеется Keyless go. Клиент приехал сделать новый ключ так, как родной не открывал машину ни с помощью кнопок, ни с комфорта. Родной ключ не проверялся, клиент был уверен что проблема именно в нем. Ключ сделал, все ок, но он тоже работать отказался. Ошибок по машине нет, при этом присутствует странное поведение: ноль реакции на ЦЗ либо Keyless., при включении зажигания с не вставленным ключом в слот пишет "нет ключа", но стоит завести машину хоть старым, хоть новым ключом, заглушить, вытащить ключ со слота и в течении ~5-10 сек. завести еще раз не вставляя ключ в слот - она заведется, но только один раз, после опять "нет ключа". Также с помощью данной манипуляции пару раз получилось закрыть машину с кнопок после извлечения ключа, но только закрыть, то есть одно действие, на второе не реагирует также, как и не дает завестись второй раз не вставив ключ. Клиент требует озвучить четкую проблему, тратиться на блоки наугад не готов, подкинуть тоже не с чего. Механически через личинку и с кнопки в салоне ЦЗ работает, предохранители все целые, блок комфорта и усилитель над задним стеклом на месте и без грибов внутри, ошибок, повторюсь, нет. Никто случайно не сталкивался с подобным поведением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 5 минут назад, qwest316 сказал: Клиент требует озвучить четкую проблему, тратиться на блоки наугад не готов, подкинуть тоже не с чего. )))) К дилеру его отправь, там сразу четко определят размер кошелька.... Что за условия такие со стороны клиента?! Послать его.... А по факту - трудно гадать в кофейной гуще. Надо по дате смотреть расположение и опознавание ключа, а так же работоспособность радиоканала. Как по мне - кас отваливается, но тут тебе никто не даст 100% точный вердикт! Тут можно четкий ответ дать только один - что то отваливается! akademik, qwest316 и Pawelmozir 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 18 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2021 Четкий ответ даёт патологоанатом . Лучше культурно откажи клиенту. Тебе нужно ввести блок комфорта в режим программирования ключей и ключ нужно прошивать непосредственно под это авто , сейчас таких приборов и ключей хватает . Походу радиоканал ложится zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 23 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2022 В 18.07.2021 в 18:24, danis1 сказал: Надо по дате смотреть расположение и опознавание ключа, а так же работоспособность радиоканала. Как по мне - кас отваливается, но тут тебе никто не даст 100% точный вердикт! Здравствуйте , спрошу здесь , так как похожая проблема . Пока собираю информацию по данной проблеме - не реагирует на кнопки на ключе ( хотя если по нажимать кнопку багажника на ключе раз- 20 может открыть багажник ) BMW E70 2007 праворукая , ключ один с Keyless go , радиоканал ключа проверял с помощью key tool max - частота 868MHz работает . интересует как проверить на автомобиле радиоканал -насколько понимаю, данные должны приходить с антенны на заднем стекле в блок приемник ( на крышке багажника ) в CAS , а в блоке CAS возможно посмотреть приходят ли данные от ключа ? или для таких целей надо оригинал ICOM Next Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaGena 0 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 Здравствуйте уважаемый qwest316, я из Украины как и вы, живу в США, у меня на х-се е70 точно такая же ситуация как вы описали - идентично 100%, подскажите Вам удалось решить и в чем была проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 43 Опубликовано 25 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2023 В 06.11.2023 в 06:17, GenaGena сказал: Здравствуйте уважаемый qwest316, я из Украины как и вы, живу в США, у меня на х-се е70 точно такая же ситуация как вы описали - идентично 100%, подскажите Вам удалось решить и в чем была проблема? Где именно в сша? Если LA то приезжайте решим проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turbo21 3 Опубликовано 4 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2024 По бесключевому доступу и комфортному открытию могу рассказать. Для начала . Что в машине еще работает совместно? Видеорегистратор стоит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ToyoRS 0 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта Добрый день! Авто BMW X5 E70 Европейка. Столкнулся с проблемой бесключевого доступа (не работает). Машина заводится только когда вставишь ключ. И на самом ключе кнопки не работают ( менял батарейку не помогло, сделал новый ключ (прописал) тоже не работает( Менял сам блок комфорта в багажнике, не помогло. Менял саму антенну (в багажнике сверху под пластиком) не помогло. Предохранители все целые, ошибок никаких нет по рейну. Куда копать, подскажите пожалуйста! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_Shvets 0 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля В 17.03.2026 в 16:41, ToyoRS сказал: Добрый день! Авто BMW X5 E70 Европейка. Столкнулся с проблемой бесключевого доступа (не работает). Машина заводится только когда вставишь ключ. И на самом ключе кнопки не работают ( менял батарейку не помогло, сделал новый ключ (прописал) тоже не работает( Менял сам блок комфорта в багажнике, не помогло. Менял саму антенну (в багажнике сверху под пластиком) не помогло. Предохранители все целые, ошибок никаких нет по рейну. Куда копать, подскажите пожалуйста! Спасибо! Провода от каса до антены проверяли? если да то скорее всего проблема с самим касом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
