igoran1982 13 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Добрый вечер всем. имеется автомобиль тауран 2007 год Win: wvgzzz1tz7w100317. знакомый приехал говорит на СТО ремонтировали двс (снимали его) после этого загорелась гирлянда АБС, Ркль, ЕСП. данные ошибки не сбрасываются. разговаривал с тем сервисом сказали что в рулевую не лазили. проверили все соединения, фишки, все норм. но вот руль не работает крутится тяжело и в блоках висят ошибки. Рулевое управление 00778 (датчик угла поворота рулевого колеса G85), 02546 (Упор рулевого механизма.) В ABS 01486 (Запущена функциональная проверка системы). 01279 ( Датчик продольного ускорения-G251). 01309 (блок управления усилителем рулевого управления j500. 008 не достоверный сигнал), 00493 (блок датчиков ЕСП )G419))/ подскажите с чего начать. адаптация датчик G85 не проходит показания постоянно весят в 0 градусов. с вагами очень редко работаю если кто сталкивался данной проблемой помогите или дайте направление в какую сторону копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 79 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Так сделайте базу датчика g85 volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Этот вопрос не стоит темы на этом форуме. Изследуйте сайт росстеч и найдете ответы как сделать адаптацию датчиков. Это не поломка, это ввод в эксплуатацию. volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 40 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Скорее всего пробовали, при наявных ошибках, запустить все возможные процедуры. Они их не завершили правильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 79 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 1 минуту назад, volochiy сказал: Скорее всего пробовали, при наявных ошибках, запустить все возможные процедуры. Они их не завершили правильно. Просто отключали акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 40 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 1 минуту назад, XxxxxxW сказал: Просто отключали акб Поворот руля в крайние положения и в центр, должно решить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Так зделайте адаптацию , в процесе движения авто. volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 ABS 01486 cразу с этим боритесь, надо завершить правильно. Потом g85 сделается адаптация. Руль легко еще крутится? maksimus_dm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Тут не просто снимали АКБ 100% шаловливые ручки были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Господа, не торопите человека) 100% Ростеч даст ответ, я сам именно этот путь проходил. Человек, прочитав статьи найдёт ответ на свой вопрос, получит гораздо больше инфы, чем если мы его будем пинать. Там даже описан приоритет между вышеуказанными дтс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 2 часа назад, exemple сказал: Руль легко еще крутится? Тему сначала читали? 3 часа назад, igoran1982 сказал: но вот руль не работает крутится тяжело Главное посты набить? 3 часа назад, XxxxxxW сказал: Так сделайте базу датчика g85 3 часа назад, prommast сказал: Это не поломка, это ввод в эксплуатацию. 3 часа назад, Studebeker сказал: Так зделайте адаптацию , в процесе движения авто. Это не адаптация, это при снятии мотора снимали рейку..... или повредили или криво поставили...... ну как вариант сгорел пред на рейку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 17 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 6 часов назад, exemple сказал: Руль легко еще крутится? нет тяжело 8 часов назад, volochiy сказал: Скорее всего пробовали, при наявных ошибках, запустить все возможные процедуры. Они их не завершили правильно. скорее всего пробывали чтото делать до меня но у них ни чего не вышло 8 часов назад, volochiy сказал: Поворот руля в крайние положения и в центр, должно решить. нет даное деиствие к ни к чему не приводит. все также 8 часов назад, Studebeker сказал: Так зделайте адаптацию , в процесе движения авто. не поделешся инструкией как и что. если инструкция как в интерене на просторах. то пробывал и чего не меняется 6 часов назад, Serkey сказал: шаловливые ручки были. возможено они рейку снимали. но не признаются 4 часа назад, maksimus_dm сказал: ну как вариант сгорел пред на рейку. пред целый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 ,Была похожая ситуация лет 5-6 назад. криворукие мотористы загнули пины в разъеме рулевой рейки. как вариант проверьте на целостность разъемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 79 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Посмотрите в измеряемых величинах сколько градусов показывает датчик g85 при положении колес прямо. maksimus_dm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 42 минуты назад, XxxxxxW сказал: Посмотрите в измеряемых величинах сколько градусов показывает датчик g85 при положении колес прямо. Снимали рейку, провернули руль.... gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 79 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 56 минут назад, maksimus_dm сказал: Снимали рейку, провернули руль.... именно так, вот адаптацию не проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 158 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 01486 ! ! ! выключите проверку для начала.Вам об этом уже говорили.Логин и номер канала ищите в гугле silman и aliksen 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 17 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2021 Есть у тебя вася диагност, ну или автоком? Там есть инструкция как делать адаптацию , в процесе движения.. И напиши сюда какие показания в реальном времени? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gimmy1983 0 Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Всем привет. Тема мёртвая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
