firepenka 0 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Здравствуйте, уже не знаю куда копать, может что посоветуете или подскажете моториста хорошего. Купили машину из Америки VW Tiguan 2.0 TSI 2013, удар был в передний бампер и левую дверку. Был разбит интеркуллер и заменен, видно, что в мотор лазили (были попутаны фишки распредвала и датчика положения заслонок впускных каналов), но непонятно почему, значительных повреждений нет. Изначально машина не заводилась совсем (вернее крутила, но не схватывала, пока не поменяли фишки местами), стартер крутит хорошо. Обнаружено- свечи залиты, высокий уровень масла в моторе. Что сделано: проверены прочищены форсунки (2 заменены на новые), заменены свечи (если свечи сразу просушить то машину удавалось пару раз с трудом завести). На горячую машину глушили и заводилась практически без проблем, после остывания опять завести не удавалось. Проверен бензонасос - подключали бутылку под давлением воздуха 5 атм. в разрыве магистрали между топливным насосом и тнвд- топливный насос за 3 минуты в канистру накачал 10 л бензина, с бутылки убыло около 300 гр. бензина- машина так и не завелась. Поменян датчик распредвала, коленвала, датчик дмрв, заменена дроссельная заслонка, с катализатора выкручивалась лямбда (для проверки пропускной способности катализатора)- не забит- без эффекта. На предмет ошибок проверена- ошибок нет. Через время машину снова удалось завести- во время езды плохо набирает обороты, нет мощности, двигатель сильно греется, не троит, при наборе оборотов с низких до средних плохая динамика, машина как-будто давится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Хочу спросить как художник у художника.Вы умеете рисовать? CHIPOK David и Domon1977 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firepenka 0 Опубликовано 13 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 33 минуты назад, Paulyd сказал: Хочу спросить как художник у художника.Вы умеете рисовать? Не очень понимаю, можно пояснить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 смотри сканером давление топлива на прямом впрыске должно быть 50-70 бар если нет давления можешь не мучатся меняй тнвд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firepenka 0 Опубликовано 13 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Спасибо, проверим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Отгоните машину специалисту что не понятно Andrnet 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий[velll89] 7 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 firepenka клапан ЕГР смотели(если есть)? цепку тоже неплохо было бы глятуть. часто у америкосов перескоки были. она на 2.0т и 1.8т хиленькая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firepenka 0 Опубликовано 13 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 6 часов назад, Paulyd сказал: Отгоните машину специалисту что не понятно Дело за малым, найти специалиста) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Замените еще две форсунки.Эти форсы не чистятся и не промываются!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firepenka 0 Опубликовано 13 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 5 часов назад, Виталий[velll89] сказал: firepenka клапан ЕГР смотели(если есть)? цепку тоже неплохо было бы глятуть. часто у америкосов перескоки были. она на 2.0т и 1.8т хиленькая Думаю, клапан ЕГР выдавал бы ошибку, разве нет? Цепку проверим, спасибо. 24 минуты назад, Chytka сказал: Замените еще две форсунки.Эти форсы не чистятся и не промываются!!! Форсунки проверялись на стенде, с двумя проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 49 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 А высокий уровень масла, не задумался отчего, чем его подняло? isani4d 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greshnikTver 13 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Как у вас так получается то? Поменять пол машины и не придти к хоть какому-то результату. Цирк бл..... Масло 2 уровня бензном небось пахнут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Тут главное было урвать пендоский авто за треть цены Patuk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Маловато вы датчиков поменяли.... Там знаете сколько ещё есть? Давайте вин, скину список, что ещё можно поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 скиньте сюда фактические показания со сканера в момент запуска....посмотрим. А то так проще машину целиком поменять)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерий0501 19 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 попробуй датчики распредвалов по отключать и попробуй запустить, я думаю проблема в метках грм! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 72 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Больше интересует показания ДТОЖ, и синхра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Хорош клиентам помогать. Отдайте машину в сервис, там за полдня диагноз поставят и починят Валерий0501 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
