Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Добрый день.Притащили машинку,меняли на ней коробку.После сборки автомобиль завелся 2сек и заглох и более не заводился. выяснилось что механик напутал разьемы , на датчиках и электрклапанах (все вернул на места) . про кз или переполюсовку неизвестно( не призается) Ушла искра и впрыск. Вскрыли эбу ,сгорел драйвер bosch 30397(в кружке на фото) и сильно нагревается микросхема bosch30343 (выделено квадратом) блок на связь выходит,вычитал full ктагом ,51 протоколом. eeprom 95040 прочитал карпрогом (все в архиве) a6 2000г 2.7 biturbo.rar Купили с разбора идентичный эбу( софт и железо совпадает , загрузил в него весь софт ,ключик на панели гастет, ЗАПУСКА НЕТ((((( . Тоже плавно греется микра 30343. перетряс всю проводку, результата нет.На дпкв 2.4в . Из ошибок вылетала (блокирован блок управления) Вдруг есть у кого нибудь похожий софт для сравнения посмотрите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 От за последнее и веник выдать не грех Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 13 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Только что, Cyberbob сказал: От за последнее и веник выдать не грех Исправил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Видимо не могли клонировать как нато,работайте с иммобилайзером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 13 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 с ключами плохо. нехватает знаний ,вычитал епром щитка , дальше пока не знаю что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 дамп приборки в кальку тебе пин выдаст. апельсин делает. Процедура "привязки" ключа: 1. Блок Приборная панель, 11-Логин, ввести КОД иммо (если значение пятизначное добавить 0 впереди) 2. 10-Адаптация 3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей. 4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет. 5. Жмем выход, выключаем зажигание. 6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание. 7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет. 8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем 9. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации) 10. Опросить память ошибок. вроде всё понятно должно быть не раз делал все ключики привязывает. можешь васей можешь ляунчем делать Alexandr_Morozov и prommast 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 37 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 1 час назад, Alexandr_Morozov сказал: с ключами плохо. нехватает знаний ,вычитал епром щитка , дальше пока не знаю что делать В лс отвечу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 4 часа назад, Alexandr_Morozov сказал: ЗАПУСКА НЕТ((((( Зачем сразу лезть в иммо. Ведь она вообще не запускается, был бы иммобилайзер - заводилась бы и глохла. Сразу решите вопрос с заводкой, а то потратите кучу времени на непойми что с убитой проводкой или мозгами. Alexandr_Morozov, Mazahacka92, prommast и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Ну а где хотя бы лог с Васи....с ошибками.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 13 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 2 часа назад, Vkcto сказал: Ну а где хотя бы лог с Васи....с ошибками.... Честно Васи нету ((((( есть лаунч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 234 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Так и лаунч почитает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 41 минуту назад, Alexandr_Morozov сказал: Честно Васи нету ((((( есть лаунч Так скачай, установи, или клайника тоже нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Ошибка в ЭБУ мотора "блокирован двигатель" говорит - дело в иммо. У вагов есть запуск на 2 сек. Но у Вас нет запуска вовсе, потому - присоединяюсь к пользователю Malina - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr_Morozov 3 Опубликовано 15 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июля, 2021 Эпопея продолжается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
