Саныч035 15 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Всем привет Подскажите в чем трабл При переключении джойстика на акпп сервопривод не отрабатывает,где смотреть неисправность? Ошибок нет( самое интересное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Какой еще севопривод ? master8607 и Mazahacka92 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 3 часа назад, Саныч035 сказал: Всем привет Подскажите в чем трабл При переключении джойстика на акпп сервопривод не отрабатывает,где смотреть неисправность? Ошибок нет( самое интересное А где по вашему мнению находится этот сервопривод и как должен отрабатывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 9 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2021 Сейчас что-то новое и интересное узнаем! madjid78 и Mazahacka92 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Ну не сервопривод Я перепутал с х драйв) (раздатку) При включении любого режима, валится сама в Р, в поддоне стружка, замена масла ничего не дала, и при работе двс, звук от ГДТ как будто у насос срезало шлицы,давление как проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 Смотрите адаптер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 37 минут назад, Саныч035 сказал: Ну не сервопривод Я перепутал с х драйв) (раздатку) При включении любого режима, валится сама в Р, в поддоне стружка, замена масла ничего не дала, и при работе двс, звук от ГДТ как будто у насос срезало шлицы,давление как проверить В каких блоках смотрите ошибки? В чем проблема посмотрите фактические параметры коробки и селектора. С таким оформлением темы ждите минусов в репу у самого терпение лопает, информации ни о авто ни о коробке, сервоприводы какие то. Скрины с диагностики где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 6hp21 акпп в блоке селектора ошибок нет режимы видит все, в акпп был только один код со слов владельца (неправильно поставлена в паркинг) поддон снял, там стружка, причём крупная,лежал болт от соленоида MV2. Заменил адаптер мехатроника, и втулки резина (по длинне не перепутал)! Залил масла 5литра потекло! Запустил авто, и давай доливать а оно так же течёт,отсюда вывод, насос не закачивает масло, и звук посторонний от ГДТ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 ну и получается что насос не качает. фильтр новый? просто было что фильтр промыли и поставели старый, а он в заборную трубку собрался и тоже после завода не закачивал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 27 минут назад, Саныч035 сказал: 6hp21 акпп в блоке селектора ошибок нет режимы видит все, в акпп был только один код со слов владельца (неправильно поставлена в паркинг) поддон снял, там стружка, причём крупная,лежал болт от соленоида MV2. Заменил адаптер мехатроника, и втулки резина (по длинне не перепутал)! Залил масла 5литра потекло! Запустил авто, и давай доливать а оно так же течёт,отсюда вывод, насос не закачивает масло, и звук посторонний от ГДТ Ну так в чем вопрос? Коробку разбираем дефектируем и ремонтируем, или в мусорник и ставим другую, предварительно обнулив иммо в ней ну или нулить после если хочется секса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 10 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 41 минуту назад, dizmark сказал: ну и получается что насос не качает. фильтр новый? просто было что фильтр промыли и поставели старый, а он в заборную трубку собрался и тоже после завода не закачивал. Поддон новый вонзили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 10 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2021 58 минут назад, Саныч035 сказал: Поддон новый вонзили Ну тогда должно все работать, а болт ненужный был))) Что за бред, какое масло, поддон и т.д. если стружка в поддоне и валяющиеся болты Вам же русским языком объяснили, снимай и ремонтируй, не можешь сам, отдай тому кто может, ну или замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
