adc237 48 Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Здравствуйте. Passat b6 2.0 TFSI иногда глохнет и не заводится. После сброса ошибок заводится и ездит от 2х дней до недели и обратно все повторяется. До этого по словам клиента иногда выскакивал чек, он сбрасывал клемму и дальше катался. Потом сгорел эбу двигателя, был заменен. Провода питания эбу и управления главного реле прозванивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Прочитал вашу тему. Вопроса никакого не задано. Вероятно вы просто написали сообщение, чтобы все были в теме что есть такая машина, у которой вот такие неисправности? Если все-же вы хотите узнать, что может быть сломано, то можно просто в гугле по каждому коду ошибки почитать, по этим машинам все расписано давным-давно. И сканер не самый оптимальный для диагностики выбран. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 27 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Вопрос, кажется, очевиден, есть проблема плавающая, необходимо решить ее, пока не пойму в какую сторону копать. Нужный сканер есть. И по каждому коду искать так себе совет, вероятно большинство ошибок это следствие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ecuador 2 132 Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 23 минуты назад, adc237 сказал: Вопрос, кажется, очевиден, есть проблема плавающая, необходимо решить ее, пока не пойму в какую сторону копать. Нужный сканер есть. И по каждому коду искать так себе совет, вероятно большинство ошибок это следствие За что вам клиенты деньги платят..... Не понимаю. Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 27 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 4 минуты назад, Ecuador сказал: За что вам клиенты деньги платят..... Не понимаю. Деньги за результат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 1 час назад, adc237 сказал: Деньги за результат Так результата нету Berdia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 1 час назад, adc237 сказал: вероятно большинство ошибок это следствие Да коллега, вероятно это следствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 23 минуты назад, adc237 сказал: Деньги за результат начинайте с главного реле, остальное по барабану, скинуть все ошибки и отправить с богом до первого глюка, если будет опять по реле, то его разобрать и посмотреть на предмет микротрещин, ну протрясти всю проводку на заведенном двигателе, по моему это штатная процедура и помощь зала не нужна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 27 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 21 минуту назад, vento702 сказал: Да коллега, вероятно это следствие. Следствие это потеря связи с другими блоками управления, а чем это вызвано неисправностью блока управления или электропроводкой ? Несправность проявляется редко, провода питания и управления главного реле прозванивал под нагрузкой. Вскрывал жгут от блока предохранителей который часто перетирается в районе вентиляторов. И не раз видел ваги которые ездят с ошибкой по блоку управления. Поэтому написал вопрос сюда в ответ непонятный стеб и ноль конструктива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Только что, adc237 сказал: Несправность проявляется редко Только что, adc237 сказал: потеря связи с другими блоками управления Только что, adc237 сказал: провода питания и управления главного реле если будут проблемы по главному реле при работающем двигателе, то и будут появляться ошибки по потере связи с другими блоками, тут вам придется самому разбираться в этом алгоритме, бывают индивидуальные проблемы и тут вам ни кто не поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 3 часа назад, adc237 сказал: Потом сгорел эбу двигателя, был заменен. Синим огнем? Причина? 3 часа назад, adc237 сказал: Провода питания эбу и управления главного реле прозванивал Продублировать навесным методом с заменой реле, и отправит кататься. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adc237 48 Опубликовано 27 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 2 минуты назад, danis1 сказал: Синим огнем? Причина?. Выгорела часть платы, как вариант изза влаги, край блока был в окислах 20210610_145320.heic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
