sapr 221 Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 Привет. При разгоне может резко упасть мощность.Тахометр падает в ноль. В параметрах распредвалы тоже уходят в ноль . Ив параметрах пропадают обороты КВ. Но обороты распредвалов в параметрах не пропадают. Авто не глохнет. После передёргивания ЗЗ на ненадолго всё восстанавливается. Сниму осциллу дпкв. Из dtc иногда ошибка по рассинхронизации дпкв и вп. и вып. валам. На всякий адаптацию дпкв провёл. Ничего не дало. Подозреваю что проблема в дпкв или магнито-резистивном кольце. Так что после снятия осциллы с дпкв всё наверно станет ясно. Вот разобраться бы почему в параметрах обороты ноль а авто как ни в чём небывало работает...Подёргивается, периодически сбоит (обороты на мгновение уменьшаются в 2 раза) но продолжает работать. Помню есть старые опели которые без дпкв могли работать а без дпрв -нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 15 минут назад, sapr сказал: Помню есть старые опели которые без дпкв могли работать а без дпрв -нет. Та же тема. Ведущего нет, и на одном из датчиков будет работать, хоть дпкв хоть дпрв. По сабжу - дпкв пару раз приходилось менять. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 322 Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 Так осциллограмму в студию. Больше склоняюсь к задающему диску, чем к датчику. Дпкв можно заменить, не снимая коробку, диск - только снимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 14 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 15 минут назад, Student сказал: и на одном из датчиков будет работать, Иван, спасибо) Сейчас всё стало на свои места) осциллограмму в студию. Осциллу завтра или послезавтра сниму. Про дпкв в курсе что можно поменять сняв стартер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 С задающим только раз проблема была, но зато ппц какая весёлая... авто 6 лет стояло на стоянке и задающий намагнитился напротив дпкв. Этот намагниченный сектор знатные помехи на сигнал наводил, хех. За..ся искать проблему в тот раз. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 15 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 осцилла при дефекте на покатушках. Причина -периодическое выпадение второй метки кольца. И ещё- сверьте кто-нибудь метки грм. По тому образцу что у меня есть всё около дела . Вып и вп примерно ползуба... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Думаю замена кольца проблему решит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 15 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Думаю, да... Тему закрываю. Спасибо за помощь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 262 Опубликовано 15 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 Привет. Выложил бы файл еще ... )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 15 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 У меня их несколько снято...Самые ярко выраженные участки я и выложил... шев аве.mwf Олег, вот ещё файл СМ2. Там в конце видно как в момент падения стрелки тахометра в ноль (и пропадание сигнала с дпкв. жаль параметра КВ в параметрах не поставил) оба фазорегулятора сбрасывают Р.Валы в нулевое положение. И загорается чек. Дальше авто едет по сигналу дпрв...Сильно тупит. шеволе распредвалы ушли в ноль.sm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
