YUTHANASIA 67 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Добрый вечер, Golf 7 2017 после удара, красный руль, не работает усилитель руля. Проводка в норме, сам усилитель не пострадал, удар был в крыло. Скрин ошибок в приложении. Только замена или есть варианты? Спасибо golf EPS.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Привет. Подушки сработали какие или нет? Или просто боковой удар? А метод с сбросом адаптаций не прокатывает? К примеру как на Polo .... Логин - Сброс Адаптаций - Сброс ошибок ... красный руль тухнет.)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Земеля, основная ошибка В2000. Её уберешь, заработает все остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Подушки сработали, обманки временно поставили, по ошибкам чисто. Адаптации EPS не сбрасывал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 7 минут назад, stutterer сказал: Земеля, основная ошибка В2000. Её уберешь, заработает все остальное. И главное что бы потом ушла b200f, так как Сброс адаптаций решает только b2000 Попробуйте, логин 19249 > сброс к заводским настройкам, > выключаем зажигание снимаем клемму на 10 минут, одеваем > сброс ошибок, и тест YUTHANASIA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Лечится проливкой и параметрией, если физически не повреждена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Прошивкой никто не богат? Параметрию в VCP найду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 иденты нужны А, в файле же есть)) 5q0909144a.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 В MQB параметрия уже в прошивке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 ага Насколько помню, там сначала прошивка обнуления рейки и потом основная. H2 - Это нуление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 У меня 5QM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 251 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Пох) Станет 5Q0 А так то поищи флаш диск свежий для VW. Вот тут данные EPS_MQB_ZFLS 171 1072 1072 прошивка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Залил 5q0, руль жёлтый, крутится, ошибка по датчику угла поворота руля. Пытался адаптировать, никак. По итогу руль тугой стал и дёргается (. Буду искать родную прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 5 часов назад, YUTHANASIA сказал: Залил 5q0, руль жёлтый, крутится, ошибка по датчику угла поворота руля. Пытался адаптировать, никак. По итогу руль тугой стал и дёргается (. Буду искать родную прошивку Било похожее на гольфе. После километра поездки желтий значек руля потух. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
