Rpavlenko 37 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Всем привет. Citroen Jumpy 2002 2.0 Diesel RHX. Авто не запускается. Имеются два блока EDC15C2 (три разъема) родной и донор. К ним в комплекте есть соответствующие иммо с ключами. Lexia подключается к боку, стабильно читает ошибки и идентификаторы. Ошибки стереть не дает, пишет "Проблемы подключения" "Communication error". При попытке просмотреть состояние блока снова сообщает о "Проблемах подключения." "связь была прервана" Журнал ошибок чист. Пробовал сделать Virgin Eprom, Полностью обнулить Eprom. Сделать иммо офф. Ничего не меняется. Блоки читаются но ошибки удалить не выходит. Такая ситуация с обоими блоками. На авто и на столе. В чем может быть причина того, что Lexia не трет ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Состояние ЭБУ, что в папаметрах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Не трёт ошибки и не заводиться потому что в параметрах состояние ЭБУ заблокирован ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashk 8 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 Нужно правильно привязать блоки или сделать иммо офф. И ошибки будут тереться, и параметры будет показывать. Если сами не справитесь, обращайтесь в личку, помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 EDC15 на 3 фишки рубать иммо не рекомендую. Будут проблем ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 37 Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 10 minutes ago, carworker said: EDC15 на 3 фишки рубать иммо не рекомендую. Будут проблем Как правильно подружить этот ECU и Immo? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 10 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 только что ебся с такими проблемами.... чудный там у жабоедов какойто алгоритм работы устройств получился..... народ прав пока не привяжешь блок и не увидишь в статусах разрешения на запуск ошибки не сотруться. проверено. 2 минуты назад, Rpavlenko сказал: Как правильно подружить этот ECU и Immo? делаешь вирджин нового блока из старого блока выдераешь пин автомобиля. потом через замену компонентов в лексии привязываешь завиржиненый блок пином от машины... подтверждаешь все действия... там софт тебе предложит парить новый эбу с бси выбирай ок.... если софт на иностранном думай и переводи каждое действие. сложно ничего. только внимательно. потом в параметрах мониторишь разрешение на запуск. carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rpavlenko 37 Опубликовано 10 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2021 12 minutes ago, ИГОРЬ1989 said: только что ебся с такими проблемами.... чудный там у жабоедов какойто алгоритм работы устройств получился..... народ прав пока не привяжешь блок и не увидишь в статусах разрешения на запуск ошибки не сотруться. проверено. делаешь вирджин нового блока из старого блока выдераешь пин автомобиля. потом через замену компонентов в лексии привязываешь завиржиненый блок пином от машины... подтверждаешь все действия... там софт тебе предложит парить новый эбу с бси выбирай ок.... если софт на иностранном думай и переводи каждое действие. Спасибо за подсказку, пробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
