Makwein 14 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Разбирался с проблемой аварийного режима FUSO Canter 3.0 EDC16C31, начало темы https://carmasters.org/topic/46327-дамп-fuso-canter-30-edc16c31/?tab=comments#comment-620539. При первом чтении блока К-ТАГ сохранил четыре файл (первый пост). Когда после прошивки флеша пытался шить назад, попробовал зашить и МРС, указал первый файл (который без расширения весом 407кб.) Шился долго, после этого не выходит на диагностику, авто не заводится. Пытался залить МРС файл - 57% и ошибка. Флеш и еепром шьется без проблем. Кто знает что это за файлик без расширения, обычно К-ТАГ сохраняет три файла - флеш, еепром и МРС Canter 3.0 EDC16.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 backup, три в одном: флешь, еепром, mpc, в своем формате ktag. Ставьте запись backup и пишите этот файл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Пробовал делать restore и выбирать этот файл, тоже ошибка при записи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Бу блок в номер, в его по бдм только епром, или епром+флеш(если в стоке уверены). Проц не шить! Не пережил похоже mpc репрог, если K-TAG китай, нормальная ситуация когда он mpc ложит. или пробуйте свой поднять на BDM100, отдельно шить епром флеш проц, возможно придётся делать в разном порядке (бывает и такое) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Что интересно, беру скачанный с этого блока МРС файл, делаю все FF и записываю - без проблем! За нам следом пытаюсь лить оригинал - балалайка! В одном и том же месте затык, сектор х0003800. Как так? В разном порядке пробовал, на БДМ100 слетела прога, не могу найти нигде. Поделитесь кто нибудь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 4 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 2 часа назад, Makwein сказал: .... В разном порядке пробовал, на БДМ100 слетела прога, не могу найти нигде. Поделитесь кто нибудь Поиск на форуме работает. https://carmasters.org/applications/core/interface/file/attachment.php?id=94008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 4 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2021 Нет доступа. Если можно в личку. Еще осмелюсь попросить оригинальний МРС этого блока, подозреваю что с файлом косяк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 7 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Четвертый день ищу файл МРС, не думал что такая проблема. Помогите у кого есть или сравните с оригиналом. Мой файлик: 1037382256.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 7 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 Блок покупайте и заливайте туда фулл. Раз в 3—х кнопках и 4—х файлах запутались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Я тоже такого же мнения. Дело не в BDM100. Б/у блок и залить в него то что считали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Я бы с радостью, у нас их не найти. Один такой нашел в Польше 1000 ЕВРО. Хотят предоплату, не рискую пока. Подключил к X-Prog залил весь дамп, программатор предложил исправить ошибки, согласился. Долго исправлял, сказал ОК. После вычитал К-Тагом и сравнил с первым файлом - отличаются сильно. Сейчас попробую залить еще раз без исправления. Сгореть ничего не могло, сбой программный, значит можно исправить. Опять-же, если в новых мозгах другой софт, то нужно будет писать проц ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 788 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 40 минут назад, Makwein сказал: Я бы с радостью, у нас их не найти. Один такой нашел в Польше 1000 ЕВРО. Хотят предоплату, не рискую пока. Подключил к X-Prog залил весь дамп, программатор предложил исправить ошибки, согласился. Долго исправлял, сказал ОК. После вычитал К-Тагом и сравнил с первым файлом - отличаются сильно. Сейчас попробую залить еще раз без исправления. Сгореть ничего не могло, сбой программный, значит можно исправить. Опять-же, если в новых мозгах другой софт, то нужно будет писать проц ))) Проц надо будет писать при любом раскладе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Если версия ПО та же, зачем? Попробовал не согласится с исправлением ошибок - X-Prog шить дальше не хочет. Сделал ERASE потом зашил старый файл без проблем. Попробовал вычитать все снова и сравнить с тем что было, все один в один! Но блок на связь все равно не выходит!!! На маленьком разьеме есть постоянное питание на 1,3,5 и после зажигания на 19, 30, 44. У кого есть схема поделитесь или подскажите на каких пинах должен быть + и главное реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka73 44 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Вчера написал,но не отправил сообщение,у вас еепром от другого блока,SW должно быть одинаковым как мпц флеф еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 8 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Написал, только в другой теме. С этими дампами она работала, есть пару подобных комплектов дампов с рабочих машин, не всегда совпадают версии ПО Bosch_ME226314_0281020011_SW_1037379755_4M42T1.rar Bosch_HW_ME194098_0281020063_SW1037389157_4M42T_4M50T_JP05_EURO4.rar Это чужие дампы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 Выложите номер блока и данные по авто максимум (год, объем двигателя, тип КП, только с егр, или дпф+егр) Считать к-таг должен был все нормально, проблема скорее всего с процом, или от перезаряда побило сектора, или при записи сожгла какой-то сектор, ищите проц в других блоках если нет возможности просто приобрести бу железку, и специалиста кто пересадить сможет нормально с оборудованием и руками, дальше надеяться что запишет другой проц фулл вашим софтом, что ни всегда вообще возможно. Хотелось бы номер/фото процессора Софт епрома часто не совпадает с флеш и проц, это нормально, а вот флеш+процессор желательно чтобы совпадали. Если найти блок от такой-же комплектации авто достаточно положить только епром, рисковать с записью процессора 2й раз я бы не рекомендовал. В 04.06.2021 в 13:54, Makwein сказал: Что интересно, беру скачанный с этого блока МРС файл, делаю все FF и записываю - без проблем! За нам следом пытаюсь лить оригинал - балалайка! В одном и том же месте затык, сектор х0003800. Как так? В разном порядке пробовал, на БДМ100 слетела прога, не могу найти нигде. Поделитесь кто нибудь При всех FF вы туда ничего не пишите вот и все ок, прибор пишет сектарами, т.к. в секторе где проблема стоят FF туда нечего записывать, вот и все проходит. перечитайте после записи FF и сравните файлы до и после станет понятно Нет под ваш блок ничего, 1 попадалась на edc16, но под 24v, ваш 12. Но инфу выложить можно, может кто-то поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 56 Опубликовано 8 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2021 mpc556 вроде стоит, должен писаться без проблем, с вашим видимо что-то нитак Backup вы пробовали писать k-tag? Не через восстановление, а просто запись backup и тот файл что 407kb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 9 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Спасибо за развернутый ответ, жаль плюсануть не могу. Пробовал и Bakup и просто проц, и проц, епром, флеш, и наоборот. Записал только X-Prog и то только после ERASE 21 час назад, Makwein сказал: Попробовал не согласится с исправлением ошибок - X-Prog шить дальше не хочет. Сделал ERASE потом зашил старый файл без проблем. Попробовал вычитать все снова и сравнить с тем что было, все один в один! Но блок на связь все равно не выходит!!! На маленьком разьеме есть постоянное питание на 1,3,5 и после зажигания на 19, 30, 44. У кого есть схема поделитесь или подскажите на каких пинах должен быть + и главное реле Машина 2007 года на механике 3.0 с сажей и ЕГР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 9 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 2 часа назад, Makwein сказал: Записал только X-Prog и то только после ERASE Хпрог так и работает. Только в хпроге разделены прошивка самого проца и конфигурация А и В. Из за этого немного другой размер. Обрати внимание на то, что у тебя сейчас там записано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Makwein 14 Опубликовано 9 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Мозги поднял!!! Подытожим, слет прошивки МРС произошел по причине записи файла бекапа вместо самого МРС, К-ТАГ восстанавливать отказался. X-Prog писал с ошибкой. Записал старый файл только после полного стирания. Вычитал снова К-Тагом и сохранил, потом сделал бекап из сохраненного, а после этого еще раз бекап из самого первого файла. Машина завелась, мозги покупать не пришлось. Огромное спасибо всем за помощь. Zaveruha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
